ZAUBER Опубликовано: 13 января 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 13 января 2016 Serzh1980, сервис есть в 150 км, в Красноярске. Надо записываться заранее и денег везти с собой, коих нет. Ошибка, пропуск зажигания. Дросель чистил и датчик хх, спасибо сайту. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 14 января 2016 Поделиться Опубликовано: 14 января 2016 На собственном опыте, могу сказать так:Если проблема кроется с внутренней электрической неисправности бензонасоса как у меня была, то пропуски зажигания у тебя, были бы по всем цилиндрам ( так как питание на полублоки катушки зажигания комп отрубает полностью при каком либо замыкании в системе, условно говоря), а в твоём случае, как ты написал в первом посте, отрубает два цилиндра. Понятно, что это будет не правильно сказав меняй методом "тыка" и не езди на диагностику, что потратишь деньги и тебе скажут тоже самое, но мне кажется всё таки у тебя проблема в катушки на 99%..Самый простой вариант, взять у кого либо (с таким же ДВС и проверить поставив её, чуть сложнее купить и даже если вдруг не она, то в течении двух недель, можно вернуть её в магазин. Как то так! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ZAUBER Опубликовано: 14 января 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 14 января 2016 подключал катушку от ваза все было ок, где-то через неделю ранним летним утром (было прохладно), двигун затроил и затрясся. так что походу не катушка. про сервис я и сам думал съездить, но пока нет возможности, морозы спадут рвану. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ZAUBER Опубликовано: 13 марта 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 13 марта 2016 приехал в сервис))) считали ошибки!!! (о коих я и сам знал!! но комп не выдавал) ошибка датчика гидроусилителя( смена датчика))) ошибка 1 лямды (по подсказкам сам снимал клему)) и ошибка сам не помню чего но снимал клему))) после удаления всех ошибок не появляются 2 недели))) жду снижения расхода топлива. КУПИЛ увеличитель октанового числа. пока тестю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 14 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 14 марта 2016 Значит всё же катуха.. хреновничала.. + инициализацию дроселя наверняка сделали.. + стирание ошибок.. Типа после двух недель покатушек победа? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ZAUBER Опубликовано: 17 марта 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 17 марта 2016 Ездил по Красноярску неделю (в командировке), расход 13,5 л/100км. Думаю чуть чуть завышен, но в целом норма. У себя в городе большой расход потому, что город маленький и средняя скорость низкая. Другого придумать не могу. По трассе расход около 7-8 л/100км при скорости 100-120 км/ч. Думаю все тему можно закрывать. Спасибо всем кто откликнулся!!! P.S. До этого (до ПЕЖО) были только японцы и то без компа, мгновенный расход да и средний у меня не показывала ни одна машина. Сколько япы употребляли по городу была загадка. А тут вся инфа на панели, вот и заморочился. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
