Глохнет При Движении
A.cheboz
Подскажите причину. Начала дергаться при движении,и может иногда дернуться когда на светофоре стою. И последнее что было замигал чек и выскочила ошибка antipolution faulti. Подскажите че за фигня? На форуме первый раз. Не смог найти эту тему
Фигня в том, что надо делать диагностику и читать ошибки. Иначе не угадаешь с диагнозом. Вообще по идее цилиндр перестает работать. Но не зная какой у Вас мотор, вообще нечего подсказать...
Если не хотите ехать на диагностику, проверяйте все, что здесь будут советовать. Я склоняюсь к неисправности свечей или катушки зажигания (или того и другого вместе). Свечи проверять, если есть необходимость - менять. Если не поможет, подкидывать исправную катушку
Изменено пользователем ARFX
Ну мысли какие!? Может быть дело вообще не ДВС, у вас АКПП или механика?
думаю от короба чек не мигает! максимум просто будет гореть)) а мигает обычно при отключении цилиндра(-ов)
без диагостики под подозрением - топливный насос/блок управления топливным насосом//форсунки/свечи/катушки/дросельная заслонка-чистка
Могу предположить следующее:
1. Свечи
2. Катушка
3. Бензонасос
У вас случаем подтеков масла нет на двигателе? В частности интересует течь из под клапанной крышки.
У меня такая же ерунда,выявили;нужна чистка инжектора) так как у нас плохой бензин.
Скорее всего, это развод. Почистить всегда можно и как бы не плохо было бы, но скорее всего сервис мены знают причины ,но просто хотят провести комплекс по работам, чтобы вы заплатили денежки ;) . Потом скорее всего, вам предложат поменять свечи .. стандартная схема.
Всем привет подскажите кто сталкивался с проблемой, 407 у меня 2 л акпп дв E10WA живу в краснодаре владею авто пол года, сейчас жара лето три раза машина в пробках у меня на маленькой скорости просто заглохла остановился завожу завелась как не в чем не бывало и поехал, вчера было очень очень мало бензина ехал на заправку переезжая медлено через трамвайные пути заглохла думаю бензин закончился заводить, завелась и поехала не одна лампочка на приборах незагоралось датчики все в норме пробег 80 000км почему глохнет в жару или при маленьком запасе топлива? непоняно
Насос неа?А похоже на него.
Проверьте давление в топливной рампе, скорее всего действительно насос ;)
Изменено пользователем Сергей_607
или его контакты
да вроде насос  его не слышно не гудит, я заметил в последний раз, что мало очень топливо было и сильная жара так было всего три раза
Ну дело в том, что насос охлаждается с помощью бензина, купаясь в нём, а когда его мало, он перегревается и начинает перепускать давление,  то что он гудит или его вовсе не слышно, это так-же не показатель  работоспособности. :dunno: . Это первый звоночек для его замены и все факты собственно на лицо, так как он должен в любых режимах работать (если соблюдать все правила использования авто) Единственное, я бы для уверенности померял давление, ведь ничего не стоит открутить колпачок на топливной рампе и прицепить манометр :scratch:)!  У меня кстати один валяется, качает 3,2 очка, но авто тупо глохло, оказалось он внутри замыкает :good: .
Ух и время я убил на устранение неполадки тогда :laugh2: .
спасибо друзья за советы, проверю обязательно и буду меньше ездить без топлива
посмотрел цены на топливный насос, самый дешовый БОШ 5600р стоит
а зачем тебе с корпусом?? Купи только сам мотор насос и замени .. единственное с кембриками помучиться чуть придется.
Конечно лучше от таза, производительность та же, а ценник в 4 раза меньше)))
Не подскажу к сожалению, я просто поехал увидел на витрине и купил, номер совсем не нужен.
