aktimel Опубликовано: 4 января 2017 Поделиться Опубликовано: 4 января 2017 Замок с контактной группой менялся?а контактная группа в исправнои состоянии или может такая же сгоревшая..проверяли ее? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 4 января 2017 Поделиться Опубликовано: 4 января 2017 Так сейчас проблема то какая после таких глобальных разборок-переборок? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fater Опубликовано: 4 января 2017 Поделиться Опубликовано: 4 января 2017 Так сейчас проблема то какая после таких глобальных разборок-переборок?нет плюса,на упраляющем проводе стартера (тонкий) ,с замка не идёт сигнал при повороте на стат,в блоке предохранителей (под капотом ) при повороте ключа во второе положение на всех предохранителях плюс.....отдельно кидаю плюс на стартер ...заводитсяЗамок с контактной группой менялся?а контактная группа в исправнои состоянии или может такая же сгоревшая..проверяли ее?авто с которого менял,я сам пригонял Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aktimel Опубликовано: 5 января 2017 Поделиться Опубликовано: 5 января 2017 30а предохранитель смотрел под капотом? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fater Опубликовано: 5 января 2017 Поделиться Опубликовано: 5 января 2017 30а предохранитель смотрел под капотом?я же писал ,на всех предохранителях 12вв очередной раз завёл с проводочка,а АКПП заблокирована....стопы горят Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fater Опубликовано: 7 января 2017 Поделиться Опубликовано: 7 января 2017 Крутится стартёр.....(не контакт в фишке от предохранителя,к управляющему проводу) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
R_S_RUDENKO Опубликовано: 15 января 2019 Поделиться Опубликовано: 15 января 2019 Вот и меня постигла сия участь. Гаснет экран климата, короткий зум, но стартер молчит, в основном. Иногда, видимо когда у неё настроение хорошее заводится. С толкача заводится без проблем, если запуск с толкача можно считать запуском без проблем. Хотел спросить совета, с F18 предохранителя можно подать напряжение на управляющий провод стартера и таким образом исключить замок и реле? У нас не самый гуманный доступ к стартеру и просто подкинуть на него плюс, пока не очень представляю как, а сразу кидаться снимать впуск и стартер не хочется, процедура та минут на 20, но блин зимой во дворе... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
R_S_RUDENKO Опубликовано: 22 января 2019 Поделиться Опубликовано: 22 января 2019 Вот и меня постигла сия участь. Гаснет экран климата, короткий зум, но стартер молчит, в основном. Иногда, видимо когда у неё настроение хорошее заводится. С толкача заводится без проблем, если запуск с толкача можно считать запуском без проблем. Хотел спросить совета, с F18 предохранителя можно подать напряжение на управляющий провод стартера и таким образом исключить замок и реле? У нас не самый гуманный доступ к стартеру и просто подкинуть на него плюс, пока не очень представляю как, а сразу кидаться снимать впуск и стартер не хочется, процедура та минут на 20, но блин зимой во дворе...Просто провод на стартер окислился и прослаб. Зачистил и затянул. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
