Александр Коняшин Опубликовано: 7 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2015 Уважаемые господа, следующий вопрос. В салоне начал появляться несвежий запах при включенном кондиционере. При этом вентилятор и все остальное работает. Если выключить кондиционер - несвежий запах пропадает.Затем кондиционер перестал охлаждать.Заправили фрионом (как никак 3 года прошло - по идее, можно уже и обновить), все было хорошо от силы недельку, потом опять та же проблема: при включенном кондиционере идет теплый воздух, т.е. нет охлаждения, и вдобавок несвежий запах. В чем причина? Как можно решить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 7 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2015 На улице холодно, он при низких температурах не должен включаться. Обрабатывать надо испаритель от бактерий, тогда вонять не будет. От времени фреон не испаряется, надо искать утечку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр Коняшин Опубликовано: 7 октября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 7 октября 2015 На улице холодно, он при низких температурах не должен включаться. Обрабатывать надо испаритель от бактерий, тогда вонять не будет. От времени фреон не испаряется, надо искать утечку.на той неделе в Воронеже было до 20 тепла...в среднем 15-17...я думаю, при такой температуре он должен работать... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 7 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2015 Заправлять с люминофором и искать утечку в ультрафиолете. Самое вероятное-гнилые радиатор и трубки снизу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Опубликовано: 7 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2015 На улице холодно, он при низких температурах не должен включаться. Обрабатывать надо испаритель от бактерий, тогда вонять не будет. От времени фреон не испаряется, надо искать утечку.До минус 5 включается для осушения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 7 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2015 5.3. Защита от опасного понижения внешней температуры При снижении внешней температуры до уровня 3,5 °C, компрессор системы кондиционирования выключается. Компрессор системы кондиционирования включается вновь, когда внешняя температура повышается до уровня 5 °C. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 7 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2015 Всё, верно. Для ориентира, он перестаёт включатся после послания " Risk of Ice" 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
