Загорелся Сигнализатор Бортовой Системы Диагностики Двигателя.
anbao
пежо 308, 2.0, 4AL, 2004 год пробег 98000
прежний хозяин менял блок управления двигателем, потому как видна надпись на нём (Б/У), и видимо только для того,чтобы продать... мне((.
но это не помогло.
в сервисе (сервис фирменный пежо) сбрасывают ошибку (она не определяется - пишет ошибка не определена -она есть но, не определена); сначало там решили менять блок управления - но увидели, что  он менялся.... разводят руками...
чек загорается с интервалом 300-400 км, после сбрасывания... при этом ест бензу со скоростью 16-18л. на сотню((( (прошу вас не надо говорить: выберете стиль езды, подкачайте колёса, не давите на глаз...и прочее)
помогите разобраться... может у кого была такая беда...
устала уже кормить этого гада!
в сервисе даже ремонтировать не беруться((
Давайте гадать на кофейной гуще.
Первая мысль-лямбда.
Коды ошибок есть?
Есть распечатка с кодами?
Ежели есть-сюда.
Нет-назад в сервис за кодами.
Диагностировать надо сканером пежо, а не универсальными, какими бы названиями они не щеголяли. Не вижу ничего страшного в б.у эбу, главное что заводится и едет. Бешеный расход это обычно лямбда, реже катушка. Свечи давно меняли¿?
Прикалываешься что ли? В том что универсальные не полностью читают эбу и кроме мотора ничего прочесть не в состоянии.
@dimon405, мы щас про елм говорим?
, ну вообщето я к примеру после лаунча проверял расшифровку. И неразу не сталкивался что бы коды были разные, с переводом согласен, но кто работает с оборудованием тот должен знать что оно может выкинуть :)
