Датчик На Масляном Фильтре
Lexazebest
Подскажите пожалуйста, как называется датчик, который стоит на, точнее под масленым фильтром?
У меня из под него уходит масло
датчик давления  масла
У меня от этого датчика провода оторваны под корень,и зеленого провода не хватает,у кого есть электросхема ?
Зачем схема-то? Два провода соединить.
Георгий,наверное очень умен! :)
Внимательно читай сообщения,написал же зеленого провода не хватает. Если схемы нет и не шаришь нифига,зачем тогда флудишь?
Сегодня разобрался,зеленый провод там не нужен,это просто заглушка чтоб грязь не попадала на разъём.Разобрал,подсоединил оранжевый и всё заработало как надо.
Уважаемый, это форум а КБ и не НИИ. Форум!
Если Вы не слепой, то сняв фишку будет понятно и не электрику, что пин один! Или Вам пофлудить надо?
Ну если вы не знаете какие там фишки и схемы нет то зачем писать?
Фото бы выложили и было проще.
Если что - сори.
