Вода В Багажнике
yurick
На медне меняя задние стойки отогнув с левой стороны ковролин обнаружил воду в самом углу под фарой . Вода скапливается именно до разделительного уголка т.е затекает через неплотное сочленение с резиной двери и прочее отмел сразу . Ладно думаю сниму фару посмотрю прокладка уже потертая и очевидно пережата и в одном месте песочек с грязью скопился . Очистил ее промазал герметиком правда взял акриловый в надежде что проклеит всё и вся . И вот сегодня после ночного дождя вспомнил про воду . сунул руку под ковролин -вода . Блин я уже как то все передумал ,но все что думается это плохая прокладка которая течет и далее .
Поправте меня если я не прав  Если кто менял прокладку между кузовом и фарой то какую резину использовать по толщине максимально И если не резину а типа самоклеящих уплотнителей возможно или нет
Может затекать из под вентиляционных отверстий под бампером.
тогда бы стекало в нишу запаски
