Несколько Проблем...
kiterru2001
И снова здравствуйте!
Со временем стали проявляться некоторые глюки.
1. Стала часто заводиться не с первого раза. И не просто не заводиться, а надо крутить стартер секунд 20 несколько раз чтоб завелась, но после этого она выдает целую кучу ошибок: esp, abs, акпп, depollution и еще что-то. При этом стоит в аварийном режиме - ритмично газует сама от 800 до 1000 оборотов и на педаль газа не реагирует. Заглушить, скинуть аккум на 1 сек и всё становится нормально. Сел и поехал.
2. Время от времени вылезает "depollution system faulty". Но не всегда. Никак ни на что не влияет, но "чек" раздражает.
3. В последнее время совсем глючит АКПП. На холодную вроде еще ничего, а вот как разогреется, начинает пинаться после 3-й передачи, особенно при интенсивном разгоне. При торможении, со второй на первую передачу так же ощущается пинок. Несколько раз даже в нейтраль вылетала, по-моему, после второй передачи при хорошем разгоне. При спокойной езде практически никаких глюков. Незнающий и не заметит ничего. но меня раздражает + боюсь за дальнейшую жизнь своей акпп.
4. Как-то дочка однажды сильно отодвинулась на пассажирском сидении, после чего вылезла ошибка "airbag\seatbelt". Я скинул аккум, перевоткнул заново все разъему под сидением и всё прошло. Но недавно история повторилась, а такая же операция не помогла. теперь постоянно горит дурацкий значок с подушкой на приборной панели.
5. При разгоне идет вибрация. Но по этому поводу я уже тут начитался и скорее всего это правая полуось.
Подскажите, кто что может сказать по каждой из проблем, пожалуйста.
Может есть знакомые\проверенные мастера-кулибины?
Заранее спасибо.
З.Ы.
607, 2005г., рестайл, 3.0, 211 л.с., АМ6
Сгоните на диагностику и получите ответы на все свои четыре пункта( на пятый сами ответили), или с кем нибудь из клубней договоритесь подцепить шнурок.
Ездил на диагностику. Видимо не туда куда надо, т.к. их комп ничего не показал, кроме того что и так на экране видно.
Если кто-то может помочь грамотно продиагностировать, то было бы очень здорово.
Я знаю 4 отличных сервиса в питере, но тут говорят нельзя рекламой заниматся.
Погуглите мальца.
ZIGGY,а кто Вам мешает отписать человеку в л/с и поделиться одним из прекрасных сервиса в Питере?
@kentavr, Не, скажут скрытой рекламой занимаюсь.
На моем "домашнем" форуме, ссылки на него есть у меня в БЖ уже тысячу раз обсудили и обжевали достойные сервисы Питера.
