andron37 Опубликовано: 8 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2015 Приветствую коллеги! Помогите советом.Восстанавливаю машину после ДТП. КПП- робот. И возникла такая неприятность:Включаю зажигание. Далее при повороте ключа в положение "стартер" ничего не происходит.На дисплее несколько секунд мигает "1", потом гаснет и начинают гореть два прочерка "--".Приглашенный электрик со сканером ошибок по коробке не обнаружил.Может кто сталкивался с такой проблемой? Как решали? В какую сторону копать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 8 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2015 Судя по всему, авто не видит ключ. Каким сканером смотрели!? Кроме ПП-2000 вам ничего поможет.. к сожалению. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andron37 Опубликовано: 8 июня 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 8 июня 2015 Нет, нет. Ключ видит. Принудительно автомобиль заводится.Сканер- "Launch". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 8 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2015 Луч, не поможет. А принудительно заводили, это как!? Напрямую стартер замыкали??, то есть зажигание у вас включается, а питание на стартер не идёт!? Я правильно понял!? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andron37 Опубликовано: 8 июня 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 8 июня 2015 Да, совершенно верно. Зажигание включается, питание на втягивающее реле не идет.Заводили подачей напряжения на втягивающее. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 8 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2015 В автомобиле, установлена дополнительная сигнализация!? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andron37 Опубликовано: 8 июня 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 8 июня 2015 Да но никакие блокировки с нее не задействованы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 8 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2015 Да но никакие блокировки с нее не задействованы.Я бы не стал так категорично утверждать, к примеру, если сига с автозапуском, то, как минимум, провод стартера должен быть разорван, о чем свидетельствует результат подачи напруги на втягивающее напрямую... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andron37 Опубликовано: 8 июня 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 8 июня 2015 Сига- Sheriff ZX-925. Без автозапуска. На не нагружен ЦЗ т.к. главного ключа с кнопками ЦЗ нет. Используем второй ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
