andron37
andron37
    6
    андрей
    Peugeot 207 3d
Достижения andron37
  1. andron37
    Не Могу Завести После Дтп.
    Сига- Sheriff ZX-925. Без автозапуска. На не нагружен ЦЗ т.к. главного ключа с кнопками ЦЗ нет. Используем второй ключ.
  2. andron37
    Да но никакие блокировки с нее не задействованы.
  3. andron37
    Да, совершенно верно. Зажигание включается, питание на втягивающее реле не идет. Заводили подачей напряжения на втягивающее.
  4. andron37
    Нет, нет. Ключ видит. Принудительно автомобиль заводится. Сканер- "Launch".
  5. Приветствую коллеги! Помогите советом. Восстанавливаю машину после ДТП. КПП- робот. И возникла такая неприятность: Включаю зажигание. Далее при повороте ключа в положение "стартер" ничего не происходит. На дисплее несколько секунд мигает "1", потом гаснет и начинают гореть два прочерка "--". Приглашенный электрик со сканером ошибок по коробке не обнаружил. Может кто сталкивался с такой проблемой? Как решали? В какую сторону копать?
