Хрип В Колонке. - Peugeot 206 - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
Хрип В Колонке.
xared
Всем привет! На днях столкнулся с такой проблемой, "захрипела" колонка в передней двери. Хрип идет в момент проигрывания басовых партий. С чем может быть связано и если у кого была такая проблема как лечили? :unsure:
Думаю пришло время поменять акустику)
а это точно не обшивка дребезжит?
На обшивку не особо похоже, аккустика там не такая уж и старая года полтора как установлена, громко музыку не слушал, + неприятный звук иногда пропадает. Есть инструкция как правильно снять обшивку с передней двери (правая) ?
А возможно ли изменение звука из-за окисления контакта или "пережима" провода?
ну хрип может пропадать в зависимости от композиции... не думаю, что из-за проводов.
если забуду - напомни мне про инструкцию об обшивке двери.
Да ты был полностью прав насчет колонки ))))
Итак подведем итог:
1) Были проверены настройки магнитолы, результат нулевой;
2) Снята обшивка иследован динамик и проводка, результат нулевой;
3) После диагностики и выявления проблемы динамик почти полностью умер от drum and bass )))) :unsure:
Вывод напрашивается сам собой: поход в магазин за новым динамиком, и покупка комплекта в задние двери.
Вот руководство по снятию и установке обшивки передних дверей:
206_снятие обшивки передней двери.zip
Спасибо за мануал )
Спасибо за мануал )
Для спасибо - в правом нижнем углу сообщения +
