Shredinger Posted June 3, 2015 Share Posted June 3, 2015 Извиняюсь, если данная тема уже была. Проблема следующая, неделю назад была замена ручейкового ремня и роликов.Сразу отмечу что до постановки машины в сервис (не официалы peugeot, а официалы фольцев) машина летала как с салона, но только был свист ремня и роликов.После замены в хорошем настроении забрал авто, и тут началось.При переключении передач резкое дергание при нажатии акселератора, скачки оборотов на светофоре, то падют до состояния " я сейчас заглохну" потом вверх и вроде норм. Потом все по новой! Открываю капот и что я вижу, антифризик на блоке. Посмотрел показалось из под прокладки.Я с притензиями на след день к ним, они почесали репу постояли день возле машины и проблем не нашли. Отдали ключи сказали помочь не можем. В итоге выяснилось, что антифриз с термостата выдавило чуточку, и больше следов небыло. Почистил дроссельную, ДАД, свечи чистые. Все осталось прежним.Что может быть? Только диагностика?Инициализацию дроссельной проводил, не помогло! Выручайте! Peugeot 307 бензин 1.6 MT :( :( Link to comment Share on other sites More sharing options...
KOPO6 Posted June 3, 2015 Share Posted June 3, 2015 Извиняюсь, если данная тема уже была. Проблема следующая, неделю назад была замена ручейкового ремня и роликов.Сразу отмечу что до постановки машины в сервис (не официалы peugeot, а официалы фольцев) машина летала как с салона, но только был свист ремня и роликов.После замены в хорошем настроении забрал авто, и тут началось.При переключении передач резкое дергание при нажатии акселератора, скачки оборотов на светофоре, то падют до состояния " я сейчас заглохну" потом вверх и вроде норм. Потом все по новой! Открываю капот и что я вижу, антифризик на блоке. Посмотрел показалось из под прокладки.Я с притензиями на след день к ним, они почесали репу постояли день возле машины и проблем не нашли. Отдали ключи сказали помочь не можем. В итоге выяснилось, что антифриз с термостата выдавило чуточку, и больше следов небыло. Почистил дроссельную, ДАД, свечи чистые. Все осталось прежним.Что может быть? Только диагностика?Инициализацию дроссельной проводил, не помогло! Выручайте! Peugeot 307 бензин 1.6 MT может ремень неправильно установили Link to comment Share on other sites More sharing options...
Shredinger Posted June 3, 2015 Author Share Posted June 3, 2015 может ремень неправильно установили Ремень стоит правильно! Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted June 3, 2015 Share Posted June 3, 2015 Смотри патрубки ... например вентиляции картера.. вдруг задели, порвали.. лишний воздух в систему втягивается без контрольный.. Чек не горит? Link to comment Share on other sites More sharing options...
темка19912 Posted June 17, 2015 Share Posted June 17, 2015 ] у меня похожая ерунда. Была только на пежо 206 и с оборотами и с Дерганием)) Ну по поводу дергая .я свечи чистил машина дергалачье помогло. .полностью менял Их! Еще может катушка зажигания если отошла тоже пробивает и машина дергается. Как вариант было еще не одел до конца катушку не на все свечи. .м Link to comment Share on other sites More sharing options...
темка19912 Posted June 17, 2015 Share Posted June 17, 2015 Или у тебя катушка полетела и пробичает ...обороты это или подсос воздуха! Или датчик холостого барахлит У меня еще датчик температуры был заклинил и он показывал на компьютере абы какую температуру и двигатель сам газовал якобы прогревал.а вообще много из за чего может быть я написал свое как было! Link to comment Share on other sites More sharing options...
ИванКузнец Posted June 17, 2015 Share Posted June 17, 2015 Вадим Оборотов. Скачки. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Château Posted June 22, 2015 Share Posted June 22, 2015 Кулибины ГРМ не задели? Если на зубец или два перескочит такое же приключение будет Link to comment Share on other sites More sharing options...
сергей кравцов Posted July 14, 2015 Share Posted July 14, 2015 может кому поможет начала троить, диагностика показала пропуск зажигания 3 цилиндра, методом некоторых мероприятий выявил что дело в фрсунке, заменил ее и все ок,но после замены резинок так как они были не взрачные хотя и работала норм, просто хотелось для надежности поставить хорошие повысились обороты до 1500, резинки которые я поставил на форсунки не родные и немного поменьше, пропускали воздух, исправил все ок Link to comment Share on other sites More sharing options...
