gkc39 Posted May 12, 2015 Share Posted May 12, 2015 Ребята такая проблема. Авто Пыж 307 1.6 NFU автомат пробег 105000 (по спидометру) при движении по трассе с постоянной скоростью начинает дергаться как будто пропуски зажигания и после запуска двигателя иногда плавают обороты пока не погазуешь, потом выравниваются. Ошибок нет. Катушка зажигания меняна 1000км. (на старой так же было но не столь ощутимо). Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted May 12, 2015 Share Posted May 12, 2015 Зазор свечей проверяй, похоже на слишком маленький. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gkc39 Posted May 12, 2015 Author Share Posted May 12, 2015 Свечи менял оригинал брал. Да и дергается не всегда. На старых свечах зазор был больше но там хз что стояло пропуски тоже были. Грешил на катушку но после она здохла и была поменяна. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted May 12, 2015 Share Posted May 12, 2015 Вариантов не много. Или пульсирует топливо в магистрали-замер давления поможет, или перебои с искрой. Может катушка бракованная попалась, может разьём искрит. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimanoid Posted May 13, 2015 Share Posted May 13, 2015 надо посмотреть что показывает первая лямбда вовремя этой котовасии если лень, то отключить её и покатайся 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
gkc39 Posted May 13, 2015 Author Share Posted May 13, 2015 а как смотреть и что должна она показывать!? Максимум из диагностического оборудования у меня это тестер и еще есть obd elm327 bluetooth сканер Link to comment Share on other sites More sharing options...
volk1999043 Posted June 13, 2015 Share Posted June 13, 2015 Всем привет у меня была то же самое не знал что делать загнал к знакомому электрику оказалось неисправность проводки форсунок был кинут провод от процессора на 4 форсунку и все ок. Link to comment Share on other sites More sharing options...
RASHID Posted June 23, 2015 Share Posted June 23, 2015 у меня тоже дергалась.оказалось пробивало свечи через резиновые изоляторы катушки. Link to comment Share on other sites More sharing options...
