GrafGavr Опубликовано: 16 апреля 2015 Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2015 Не пойму что случилось, авто Peugeot 307, борт.компьютер пишет ошибку Auto-Locking Active и машина не заводится, что это за ошибка? Как вырубить эту автоблокировку? Никогда такого не было. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sergejj78 Опубликовано: 16 апреля 2015 Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2015 Да это не то чтобы ошибка, а скорее предупреждение что включена опция Автоматическая блокировка дверей. При повороте ключа в замке через 10-15 сек двери блокируются. И на то что машина не заводится это никак не сказывается. АКБ хоть заряжен? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 16 апреля 2015 Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2015 Да это не то чтобы ошибка, а скорее предупреждение что включена опция Автоматическая блокировка дверей. При повороте ключа в замке через 10-15 сек двери блокируются. И на то что машина не заводится это никак не сказывается. АКБ хоть заряжен?Не от времени,а от запрограммированной скорости зависит закрытие. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
GrafGavr Опубликовано: 16 апреля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2015 заряжен! не понятно с утра завелась норм с работы ехать фиг реле щелкает и все!мин. 5 помучался стартер закрутил!Может быть провода на стартере окислились?было пару раз что стартер крутит а втягивающая не срабатывает опять постоит 2-3мин и норм!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 16 апреля 2015 Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2015 Втягивающее под замену или вскрывать и чистить пятаки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
GrafGavr Опубликовано: 16 апреля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2015 Втягивающее под замену или вскрывать и чистить пятаки. СТАРТЕР НОВЫЙ ЕЩЕ ГОДА ЕМУ НЕТ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sergejj78 Опубликовано: 17 апреля 2015 Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2015 Не от времени,а от запрограммированной скорости зависит закрытие. Есть два варианта, тут с тобой соглашусь один из них это при достижении скорости примерно 10-15 км, а если сканером полазить и поколдовать, то можно сделать и так, в машину сел, ключ повернул, даже просто при включенном зажигании,через 10-15 секунд, как только комп прогонит все, и с надписью на дисплее OIL OK, щелчек, и двери блокируются. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 17 апреля 2015 Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2015 СТАРТЕР НОВЫЙ ЕЩЕ ГОДА ЕМУ НЕТ!Ни о чём не говорит.И буржуев бывает палево в запчастях. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
