Что За Ошибка Auto-Locking Active?
GrafGavr
Не пойму что случилось, авто Peugeot 307, борт.компьютер пишет ошибку Auto-Locking Active и машина не заводится, что это за ошибка? Как вырубить эту автоблокировку? Никогда такого не было. :(
Да это не то чтобы ошибка, а скорее предупреждение что включена опция Автоматическая блокировка дверей. При повороте ключа в замке через 10-15 сек двери блокируются.
add_after.gifИ на то что машина не заводится это никак не сказывается.
add_after.gifАКБ хоть заряжен?
Не от времени,а от запрограммированной скорости зависит закрытие.
заряжен! не понятно с утра завелась норм с работы ехать фиг реле щелкает и все!мин. 5 помучался стартер закрутил!
Может быть провода на стартере окислились?было пару раз что стартер крутит а втягивающая не срабатывает опять постоит 2-3мин и норм!!!
Втягивающее под замену или вскрывать и чистить пятаки.
СТАРТЕР НОВЫЙ ЕЩЕ ГОДА ЕМУ НЕТ!
Есть два варианта, тут с тобой соглашусь один из них это при достижении скорости примерно 10-15 км, а если сканером полазить и поколдовать, то можно сделать и так, в машину сел, ключ повернул, даже просто при включенном зажигании,через 10-15 секунд, как только комп прогонит все, и с надписью на дисплее OIL OK, щелчек, и двери блокируются.
Ни о чём не говорит.И буржуев бывает палево в запчастях.
