и что же чудесный елм умеет диагностировать в пыже? подушки? коробку? или может бси?
короб и двигло ошибки
ошибки только в двигателе!
Почитайте ответ профессора Григорушки на ошибку Р0504, которую ВЫДАВАЛ МОЙ ELM327!!!!:
https://peugeot-club.net/forum/topic/11469/page-55?hl=%20p0504
ASOB4444 сказал(а) 23 Дек 2015 - 09:43:
Grigorushka,
Доброго времени суток!
Что может означать ошибка P0504?
концевик педали тормоза
АКПП AL4
Компьютер автоматической коробки передач
Код ошибки P0504
Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания
Ошибка проводного управления тормозом : Соответствие
Описание диагностики Несоответствие между 2 информациями от тормоза
Время подтверждения ошибки
- 5 секунд (На остановке)
- 2 минут (При движении)
- Немедленно (Быстрое отпускание педали акселератора)
Условия активации диагностики         Должны выполняться следующие условия
- Зажигание включено
- На движущемся автомобиле (При необходимости)
- Напряжение аккумуляторной батареи в границах от 10,5 до 16 В
- Генератор работает Условия исчезновения кодов неисправности
Отсутствие ошибки соответствия в тормозах
Аварийные режимы при наличии неисправности
- Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений
- Основные возможные претензии клиентов -
Подозрительные зоны
Жгут проводов гидравлического блока
Основной кабель
концевик педали тормоза это не комп акпп. не путай
Не путайТЕ!
АКПП AL4
Не путайТЕ!
АКПП AL4
И к чему это все????
ага, девчёнке не хватало елмом заморочиться  :gamer:
ДОКУЧИ
Пежо 307 2001г АКПП пробег 300 000..
этой лабудой на машине 2001г не увидеть коробас!
на 308 видно
Изменено пользователем sab
Добрый вечер. Вчера случилось горе с коробасом (AL4) на пежо 308. Когда стоял на перекрестке, произошел резкий удар в коробке и сейчас она ездит только на третьей. НО ошибок никаких не горит, ни PRND, ни ABS. Сейчас при включении D сильный удар и еле едет, как будто в аварийке. При включении механики по прежнему горит D. Задняя работает нормально.
Изменено пользователем den52859
Ну а с мотором как?
Хреново. Ближайший сервис в 100км.
Какого года машина и какой пробег?
2009 год, пробег показывает 67000. Но верится с трудом.
Ещё на холостых, судя по освещению, похоже бортовое напряжение скачет. Может это как-то и связано?
C напряжением, вряд ли связано, но точно не скажу....
Масло в коробке не менялось?
Боюсь, что диагностика Вам необходима в любом случае!
Ищите сканер. В идеале профессиональный, но для начала можно попробовать и ELM327.
У меня машина 2008 г., ELM327 видит коробку и двигатель.
Дня всем доброго !!! На DP0 выдавило сальник ГТ, снял коробку, скинул ГТ, и увидел между валами непонятный обломок, когда вытащил оказалось кусок фторопластового колечка. Фото сделать не успел, обломок прошёл по рукам помощников и удачно прохерился, на кончике вала маленькое кольцо присутствует, а тут побольше, сантима 2-2,5 по диаметру должно было быть (похож на обломок малого кольца задней крышки), а находился обломок между валом насоса, и первичным. В самом бублике вроде не должно быть таких колец? Разобрал насос, снял тормозной барабан, нигде ничего подобного нет. На тормозном барабане пластиковая шайба присутствует и на вид целого.
А какой программой сканируете ? ELM327 есть, программа видит два ECU, но по второму ничего не показывает.
Ребята есть у кого нибудь соображения? Помогите!
только если 2304 56
но он на месте
сними заднюю крышку
Как можно понять если вы сами перед коробом стоите и на него смотрите!Что вы видите?Есть повреждениям - смотрите дальше.
