Dimas82 Posted March 29, 2015 Share Posted March 29, 2015 Доброго дня. подскажите где можно наломать дров при замене клапанов на гидроблоке?Ситуация следующая, после замены клапанов при резком наборе скорости начинают зависать обороты т.е ногу с педали уже убрал, а они еще какое-то время не падают. при этом машина не переключает передачи. после остановки перестает разгоняться. ведет себя как в аварийном режиме. но при этом ошибки не показывает. Подскажите что могло случиться? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted March 29, 2015 Share Posted March 29, 2015 Доброго дня. подскажите где можно наломать дров при замене клапанов на гидроблоке? Ситуация следующая, после замены клапанов при резком наборе скорости начинают зависать обороты т.е ногу с педали уже убрал, а они еще какое-то время не падают. при этом машина не переключает передачи. после остановки перестает разгоняться. ведет себя как в аварийном режиме. но при этом ошибки не показывает. Подскажите что могло случиться? при резком наборе скорости начинают зависать обороты т.е ногу с педали уже убрал, а они еще какое-то время не падают. при этом машина не переключает передачи - это есть нормальное поведение коробки AL4. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimas82 Posted March 29, 2015 Author Share Posted March 29, 2015 при резком наборе скорости начинают зависать обороты т.е ногу с педали уже убрал, а они еще какое-то время не падают. при этом машина не переключает передачи - это есть нормальное поведение коробки AL4.так дело в том. что она передачи не переключает. а обороты держит а когда они падают(обороты) она становится в аварийный режим. но ошибки не показыает Link to comment Share on other sites More sharing options...
leukhin Posted March 29, 2015 Share Posted March 29, 2015 в аварию без ошибок не может выпадать........косяк есть сто пудово...и он сборочный. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimas82 Posted March 29, 2015 Author Share Posted March 29, 2015 в аварию без ошибок не может выпадать........косяк есть сто пудово...и он сборочный. вот и я тоже думаю что накосячили при сборке. вот только вопрос в чем? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vistavod Posted March 31, 2015 Share Posted March 31, 2015 Dimas82 протяжка гидроблока помогла? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimas82 Posted April 13, 2015 Author Share Posted April 13, 2015 Да, проблема была в сборке, аа конкретно как я понял из рассказа мастера в том, что неправильно был установлен плунжерок Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chikit Posted August 17, 2015 Share Posted August 17, 2015 Добрый день, подскажите пожалуйста Пежо 308 65тысяч пробег, коробка AL4 стала пинаться и падать в аварию на 3ю передачу, диагностика показала Р1167(регулирование давления разброс/заданная величина) Заменили два солиноида в гидроблоке которые отвечают за давление, после этого машина поехала без проблемм 1я,2я и 3я передачи включаются отлично, но когда коробка включает 4ю передачу, стрелка тахометра уходит в максимум и машина как будто катится просто на нейтралке, когда скорость падает то все как положено включается 3я и нажимая на газ машина прекрасно едет, Причем ошибка Р1167 ушла, но вместо нее появились две новы Р0721(Информация о скорости автомобиля)и U0404 (ошибка информации о включений передаче в коробке передач) все маленькие клапана на гидроблоке которые отвечают за включение передач срабатывают отлично, и в том числе клапан переключения 4й передачи, давление в коробке отличное, уровень масла тоже, потом пробовали менять проводку которая идет ко всем клапанам, результата 0.Может кто сталкивался с такой проблеммой, и еще при расшифровке этох кодов написано: Подозрительные зоны:Коробка передач,Гидроблок, Компьютор коробки передач, и уровень масла. Link to comment Share on other sites More sharing options...
