Нет Давления Масла
andrey270386
Люди, помогите понять, что происходит с моей масляной системой...??)) На малых оборотах загорается "лампа алладина" с ошибкой Нет давления масла...Оттащил машину на сервис, скинули защиту...утечек нет, масло в уровне...всё ок...Замеряем давление манометром...Давление 0 ! Поднимаю обороты до 6 000 давление резко вверх...и на холостых показывает как надо...Глушу...вторая попытка и тоже самое...Может ли это что-то быть ещё помимо заклинивания редукционного клапана в маслянном насосе??? И как его лучше-то...ковырять или сразу в сборе новый ставить?
Может тогда для начала данные предоставите о чем надо гадать?
Фильтр масляный замените на оригинал!
207...ET3J4...масло менялось 400 км назад...фильтр ставился всегда оригинальный...
add_after.gifПробег 107 000
Сперва замените фильтр и его осмотрите.
+1 за клапан в насосе...
Лучше сразу менять. Хотя при снятии произвести дефектовку, может что-то застряло...
Edited by Bacilla
Доброго времени суток!...
С фильтом всё ок...проблема решена путём замены маслянного насоса...
После разбора диагностом высокого "гаражного" ))) класса сделали вывод, что дело было в редукционном клапане...видно что заедал... :oga:
add_after.gifЗаборная сетка чистая...износ и люфты...не без них...
add_after.gifМенялся агрегат
