Журчит Когда Нагреется От 80 И Выше
mikelog
Вот звук, со стороны ГРМ, ремень ролики и помпа менялись 12 тыщ назад(все заказывалось оригинал), ремень натянут как в книжке описано.
Ремень навесного не при делах. выжимной тоже не виноват. Читал, что оригинальная помпа может издавать такие звуки, на 307 пежо у одного человека было так, но прошло потом само...
Грешу на оригинальную помпу, но есть вариант бракованного натяжного ролика ГРМ( в оригинале INA лежит)?
[Peugeot-Club.net] - record20150227195455.3gpp.mp3
Не журчит, а дребезжит что то.
ну кому как, суть в том, что проявляется он по мере нагревания двигателя. если ездить и ТОЖ больше 80ти не поднимется, то его не будет слышно. если прогреется в пробке до 95-97, то его ооочень хорошо слышно.
Дык резонанс чаще всего на низких оборотах проявляется, когда мотор ритмично работает. А низкие обороты бывают когда мотор нагреется полностью.
у меня что при холодном движке до 80 что после 80 обороты 750-800 около того. куда еще ниже то
Помпа оригинал не прошла и 12ти тыщ км =(
http://youtu.be/U2jesB6LOeU
может так поставили...,или бери теперь не оригинал:-) и ставь в другом сервисе,сразу 2 зайцев убьешь
А как ее можно поставить НЕ ТАК???? Обрисуйте.
Ни когда не понимал людей бросающие подобные фразы,притом даже не осознающих этого.Брак НИКТО не отменял и ОРИГИНАЛ не исключение.
