Kurt_89 Posted February 25, 2015 Share Posted February 25, 2015 Вместо штатной магнитолы устновлена Alpine. При подключении красного к красному, а желтого к желтому, постоянно сбрасываются настройки. Если же их перепутать то настройки сохраняются, но спустя 10 секунд на заглушенном авто магнитола отрубается и больше не включается, пока не повернешь ключ, включишь габариты или откроешь двери. Как быть? Может оба к красному или желтому прикрутить? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted February 25, 2015 Share Posted February 25, 2015 Всё так и должно быть. Время до отключения увеличится если поставить хороший аккумулятор. Правильно соединять жёлтый-красный и красный-желтый. Link to comment Share on other sites More sharing options...
geck Posted February 26, 2015 Share Posted February 26, 2015 я соединил два этих плюса вместе, и стало всё работать как надо Link to comment Share on other sites More sharing options...
