Kurt_89
Kurt_89
  • Posts
    10
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by Kurt_89
  1. Вместо штатной магнитолы устновлена Alpine. При подключении красного к красному, а желтого к желтому, постоянно сбрасываются настройки. Если же их перепутать то настройки сохраняются, но спустя 10 секунд на заглушенном авто магнитола отрубается и больше не включается, пока не повернешь ключ, включишь габариты или откроешь двери. Как быть? Может оба к красному или желтому прикрутить?
  2. Для замера расхода использовал ELM адаптер. Каким должен быть расход при движении по инетрции на высокой скорости без использования педали газа? На 10-ке в таких случаях БК показывал 0, а здесь от 2 до 3 литров на 100 км. Каким должен быть средний расход по городу если крутить двигатель максимум до 2000-2500 оборотов? У меня варьируется от 8 до 10, зависит от того как часто и сколько стоять на светофорах. Чек не горит, но Torque показывает Контроль выхлопа s/DTC: компоненты - incomplete. 1.4 МКПП75 л.с 2006 г. Топливо Газпром 95 не экто
  3. ХБ 2006 год 1.4 75 лс. Exist предлагает 3 штуки. Как определить какой нужный? http://www.exist.ru/cat/TO/Cars/Peugeot/3555?EngineID=EEE00006 У кого какой на иранском стоит? Может он у всех одинаковый?
  4. Можно вот этот NAAP3BDK561042323 (206 2006г). А нету там такого)
  5. На что следует обратить внимание чтобы не налипнуть на дорогостоящий румонт. Балка, рулевая рейка, рычаги, например.
  6. На протяжении 2000 км... Скрип громкий, по всему салону разносится
  7. При сильной нагрузке на подвеску, когда авто на кочках прижимается к земле, как можно ближе, в области правого заднего колеса, доносится звук похожий на скрип с шорканьем. При движении по незначительным неровностям все нормально. Что это может быть? Пробег 15000
  8. Авто Peugeot 308 1.6 VTi AT. При разгоне расход не превышает 30 литров. Что его ограничивает? Это только на автомате или на механике так же?
  9. Peugeot 308 Vti 120 л.с. Автомат AL4 при разгоне начал вести себя как механика со спаленным сцеплением, взлетают обороты. Моргает куча лампочек и выдает ошибку автомата. Что с ним случилось и выйдет ли это боком? Пробег 10000 км. 2012 год. За пару минут до этого пару раз наблюдался короткий писк.
