Hands Free (Не Могу Подключить) Помогите!
Tanuha
Нужна помощь! Может кто встречался с такой проблемой.
Машина: peugeout 307, 1.6, бензин, 2007 г.в.
Хочу подключить функцию Громкая связь (Hands free) на магнитоле RD4.
Делаю все как в инструкции. Но ТЕЛЕФОН не видит блютуз машины. Пробовала и на заведенную, и на зажигании, и на не заведенную.
В настройках Telephone - Configuration не заходит ни в одну настройку (фото 1,3).
На главном экране - такая картинка (фото 2).
Что можно сделать??
Предыдущий хозяин пользовался этой услугой и был рад))
Спасибо, но по инструкции все делала, ни один раз, использовались разные модели телефонов - от старенькой нокиа до айфона. Телефоны не видят блютуз авто, но он точно есть!
Может как-то можно перезагрузить бортовой компьютер или блютуз как-то надо активировать?
А может надо как-то удалить сопряжение с телефоном прежнего хозяина? Но как? Ни одна конфигурация не активна.
Изменено пользователем Tanuha
Что можно сделать??
На первом фото второй пункт при включенной магнитоле и сперва запускается поиск в машине,а только потом на телефоне.Насколько помню так.
Дело в том, что когда нажимаешь на второй пункт (на любой из трех) - ничего не происходит, ничего не включается
Когда ВКЛЮЧЕНА магнитола?
да,магнитола играла всегда
add_after.gifПробовала по-разному - и на включенной магнитоле, и на выключенной, и на заведенной машине, и на незаведенной, и с разными телефонами. Проблема в том, что ни один пункт меню не срабатывает....Остается наверное если возможно обнулить настройки магнитолы, но как? ?
Активируйте блютус на телефоне и включите поиск.Найдется авто. Введите код опознавания авто 1234. Выберите вкладку YES и нажмите кнопку ОК на магнитоле.
БОЛЬШОЕ спасибо, Grigorushka! Но вы написали все как в инструкции, а я так УЖЕ ДЕЛАЛА!!
а может у телефона видимость ограничена (имею ввиду, что блютус скрыт)...
По другому написать не получится - нет других методов.Выше написали про скрытость вашего телефона для системы блютус.Откройте его либо возмите другой телефон.
пробовала подключиться с помощью разных телефонов - nokia, samsung, htc, айфон. , видимость тоже включала. не знаю в чем дело..
у предыдущего хозяина самсунг был и он его подключал
а не пробовали поступить в лоб - например, отключить экран, чтоб сбросилось всё... вдруг подвисло просто...
Кста, зачастую, при сопряжении по блютуз, сам телефон несколько раз просит дать дополнительное разрешение на передачу данных, несмотря на то, что включена видимость и все дела...
да, наверное надо сбросить настройки если это возможно, но как? выключение и включение экрана ничего не меняет.
У меня еще была мысль, что надо в присутствии прошлого владельца удалить его сопряжение, а затем уже сопрягать другой аппарат. Но просмотрев разные видео в интернете и форумы, узнала что блютуз записывает в память до пяти телефонов.....Да и вероятность встретить предыдущего владельца равна 0))
а надо снять разъем с экрана, а для этого потянув за козырек вверх - отщелкнуть козырек вместе с экраном.
Хорошо, попробую
add_after.gifа машину глушить надо когда снимаешь козырек???
Хорошо, попробую
Да
Попробовала, результат - сбились часы, остальное без изменений.
Еще одна мысль есть у меня: в этой магнитоле (RD4) блютуз не встроенный,а идет как отдельный модуль, может он каким-нибудь образом отошел?
ну тогда только попробовать снять магнитолу, и переподсоеденить разъемы сзади...
У меня данная феня отлично подключается. Всё происходит на автомате, стоит включить Блютуз на телефоне, как сразу запрашивает соединение с авто.
Да, попробую так сделать на выходных.)
Нет, ничего не получилось. Уже все перепробовали: и перезагружали, и проводки сзади дергали - не работает. Странно как-то.Если бы прошлый хозяин не сказал, что он пользовался блютузом, то я бы сказала что его вообще нет в этой магнитоле.
Вам написали все возможные способы.Пробуйте или обратитесь к электрикам - диагностам,лишь бы с опытом общения с АВТО(любым).
У меня такая же проблема, скажите как Вы ее решили?
