Двигатель Троит При 1000 Оборотов
Проблема с Партнером 2003 г. , 1.4 . Заводится в любой мороз, на прогреве двигатель работает ровно, но только стрелка опускается до 1000 оборотов начинает троить и пахнет бензином. Если пытаешься сделать перегазовку в это время то обороты падают и такое ощущение что двигатель захлебывается. После нескольких нажатий на акселератор начинает газовать нормально. Но только газ сбросишь все повторяется. При езде все в норме прогреется до рабочей и работает нормально. Если где-нибудь остановился и заглушил двигатель то при трогании также тупит газ но когда прогазуешь опять едет нормально и двигатель работает ровно. Ошибки не какие не высвечиваются. два раза делали диагностику (в разных мастерских) результат нулевой. Говорят, что все работает отлично. Свечи (NGK 2288) менял 2 раза - не они. Тупо менять запчасти (катушка, наконечники, заслонка) не вариант - очень дорого. Может у кого было что подобное? Заранее благодарен.
Проверь как распыляют форсунки. Распыл должен быть одинаковый на всех форсунках. Проверить можно даже в домашних/гаражных условиях, по этому есть много тем. Исключишь этот вариант, хотя бы без больших затрат.
