Датчик
Василий Булгаков
Вопрос такой при замене ступичного подшипника чутка погнули кольцо, при монтаже обратно потянули за сам датчик с усилие вопрос такой можно ли прозвонить датчик на разрыв в проводе?абс, когда заводишь, минут 10 оно работает, а потом загорается ездил к знакомому говорит что датчику хана
и кольцо погнули и датчик потянули... нормальный такой ремонт, че?! ошибка по какому колесу? датчики слева направо переставь и посмотри! если перейдет ошибка на другое колесо вслед за датчиком, значит замена датчика, если останется на том же колесе, значит замена подшипника!
за совет обязательно попробую, но вопрос остается можно ли самому проводку прозвонить как нибудь
Изменено пользователем Василий Булгаков
Датчик абс это простой датчик холла, можно конечно. Только причиной может быть не датчик, а разьем, проводка, расстояние до кольца, сам блок абс.
меня интересует как это точно это сделать? менял все сам и поторопился потянул чутка за проводок, и теперь периодически АБС работает, просто не охота покупать датчик просто может провода на новые поменять
Самое нормальное это поменять местами с другим и проследить переместится ли ошибка. Ну или с тестером ковыряться: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D0%B0%D0%B1%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC&lr=213&csg=1339%2C1746%2C33%2C2%2C0%2C1%2C0
