Не Завадится Партнер 2006 Г 1.6Hdi
john83
диагностика нечего не показала но посоветовали почистить бак и поменять топливный фильтор и пообещали счатья все сделал но счастье не пришло на насосе откручиваю трубку солярка не идет клапон сняли говарят работает ЧТО ДАЛЬШЕ ЛОМАТЬ???
Доброго дня. Как это диагностика ничего не показала - давление на старте не ниже 287 бар, обороты стартера не ниже 200, Синхронизация валов, отсутствие ошибок иммобилайзера - что из этого для начала? То что вы откручивали от насоса подачу на рампу и крутили ничего не говорит, оттуда не должно струёй бить) Пишите подробнее по всем параметрам которые я написал - будем думать
электрик подключил комп почитал ошибки сказал что не чего нет крутить не просил
универсальный бош, если он конечно не совсем кЕтай, показывает давление и на датчике рампы и синхрон......всё очень похоже на мёртвый регулятор давления на насосе. Снимайте и промойте для начала....
отдал машину дизелисту 2 дня колдовали потом электрик сказал поменять датчик колен вала пока ездил в магазин электрик уехал домой поменяли датчик машина стала заводится но сразу глохнет
