oleg007 Опубликовано: 6 января 2015 Поделиться Опубликовано: 6 января 2015 (изменено) всем привет) такой вопрос... можно ли к штатной магнитоле подключить акустический усилитель? уж очень не хочется менять гу(( хотелось бы хоть как то улучшить звук Изменено 6 января 2015 пользователем oleg007 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 6 января 2015 Поделиться Опубликовано: 6 января 2015 Тебе качественнее или просто громче? Если громче, то надо тащить магнитолу электронщикам, из нее выведут линейный выход. А для качества надо резать металл под динамиками, делать шумку и менять динамики. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
oleg007 Опубликовано: 14 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 14 января 2015 походу без замены гу никак. штат шлаковый( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 14 января 2015 Поделиться Опубликовано: 14 января 2015 Начинать всегда надо с акустики. Простая замена головы ничего не изменит. Родная акустика картонная, крепится на пластиковой обшивке и под ней металл двери-акустическое замыкание. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Martyn Опубликовано: 10 апреля 2015 Поделиться Опубликовано: 10 апреля 2015 Набери в строке поиска Mistery MAD-HLЭто устройство делает возможным подключение усилителя к выходам после динамиков, или усилок с высоким входным сигналом. В моем пыжике такой усилок и стоит. Фотки скинуть не получилось, комп сдох, с майфуна не смог Усилок запитал от розетки на полке багажника, она под напругой даже при выключеном зажигании. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
