Автомобиль Не Набирает Скорость
_Yulia_
Добрый день! Начну с того, что периодически загорается чек, компьютерная диагностика выявила проблему "бедная смесь". Форсунки прочищены (резиновые кольца поменяны) - все 4 рабочие, 60 тыс км назад менялся топливный насос поставили BOSH, фильтра тонкой очистки на моей модели не предусмотрено. Обычно держит 800 оборотов, а периодически обороты не снижаются ниже 1100-1300 и когда нажимаешь на педаль газа (при движении также) обороты плавно поднимаются максимум до 3000, но скорость не набирается больше 20 км/ч. Свечи поменяны, электронная дроссельная заслонка чистая, электрическая педаль газа. Подскажите, в чем может быть проблема? Peugeot 206 хэтчбек 1.4 i VIN: VF32AKFWA44869319 2005год МКПП
Edited by _Yulia_
@_Yulia_, заочно сложно что либо советовать, но я бы посмотрел возможные места подсоса воздуха.Это одна из возможных причин нарушенного смесеобразования.
а где может подсасывать воздух? на форсунках резинки поменяны
Помимо форсунок на впускном коллекторе куча трубок, штуцеров .Может трубка обломалась, соскочила, может где прокладка подсохла.Проверить стоит всё.
Проверь коллектор выпускной, может треснул и катализатор если есть, проверь противодавление.
