Скрежет При Сдавании Назад
ragehawk26
И снова здрасьте,по теплу была такая фигня пару раз щас по морозу начинаю назад подавать - сзади скрежет как будто колодки не разжимаются, машину на ручник не ставлю, знакомый любитель пыжей обругал заднюю балку, или все таки тормоза качать?
когда переобулся на зимнюю резину на штамповке - услышал нечто характерное (и вперед и назад).Причина - немного продавленные отверстия в штамповке (в диске) и болты цепляли пружину ручника. паставил болтики покороче (приоровские)..... и всё - тишина)))))) проверь, может такая же хрень, выверни несколько болтов и увидишь по торцам, даже домкратить не нужно)))))
спасибо :c0148: седня гляну
