Сигналка Блокирует Бензаносос Как Завести? 306 Xr Помагите
zumer
сигналка блокирует бензаносос как завести? крутит стартер но не жужит насос помагите
Если знаешь где блок сигналки, то найди его и просто его отключи.. выдернув из блока провода.Ставь пока не отремонтируешь на родную блокировку с ключа.
Все сигнализации с нормально разомкнутыми контактами, выдергивание блока ничем не поможет. Надо восстановить цепь или в месте размыкания или бросив провод на насос напрямую.
