пыж 307sw Опубликовано: 16 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2014 после промывки форсунок и замены уплотнительных колец и промывки сеточки на бензонасосе стало лучше ехать но проблема в том что когда заглушеш движок постоит минут через 20 нет давления бензина в рампе куда то уходит в чем может быть проблема утечек ни где нет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Микола ded Опубликовано: 16 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2014 (изменено) после промывки форсунок и замены уплотнительных колец и промывки сеточки на бензонасосе стало лучше ехать но проблема в том что когда заглушеш движок постоит минут через 20 нет давления бензина в рампе куда то уходит в чем может быть проблема утечек ни где неткакой двигатель установлен??? как проверяли форсы после промывки на герметичность- при 3-3,5 атм???, или нет?? самый первый вывод- не герметичны одна или несколько форсунок. Изменено 16 ноября 2014 пользователем icechieff Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
пыж 307sw Опубликовано: 16 ноября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2014 какой двигатель установлен??? как проверяли форсы после промывки на герметичность- при 3-3,5 атм???, или нет??самый первый вывод- не герметичны одна или несколько форсунок. нет не проверял а с них разве не должно сочиться Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
пыж 307sw Опубликовано: 16 ноября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2014 нет не проверял а с них разве не должно сочиться 2 литра 16 клап Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Микола ded Опубликовано: 16 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2014 нет не проверял а с них разве не должно сочиться самое главное после промывки - на форсунку подаешь 3,0 атм бензин и протираешь салфеткой. Через минуту протираешь вновь, а лучше через две - бумажная салфетка должна быть сухая. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Микола ded Опубликовано: 16 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2014 (изменено) нет не проверял а с них разве не должно сочиться Двигатель RFN на рампе нет обратки, если форсы держат, а движок нормально запускается - не парься. Изменено 16 ноября 2014 пользователем Микола ded Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
пыж 307sw Опубликовано: 16 ноября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2014 VF33ARFNC82734340 мой вин Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
пыж 307sw Опубликовано: 16 ноября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2014 VF33ARFNC82734340 мой вин сухая салфетка Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
пыж 307sw Опубликовано: 16 ноября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2014 Двигатель RFN на рампе нет обратки, если форсы держат, а движок нормально запускается - не парься. вот именно что когда постоит не много долго крутить прихотся стартёром Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Микола ded Опубликовано: 16 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2014 сухая салфеткаА чем напрягает падение давления? - Двигатель ведь заглушен. Да еще через 20 мин. А кто сказал, что оно при выключенном двигателе не должно падать тем более через 20 мин??Проверь трубопроводы бензина, места их соединения на предмет подтекания. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
пыж 307sw Опубликовано: 16 ноября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2014 вот именно что когда постоит не много долго крутить прихотся стартёром пока всю систему опять не закачает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Микола ded Опубликовано: 16 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2014 пока всю систему опять не закачает если форсунки держат - то причина может быть в бензонасосе - забита сетка или сам на издыхании. Прежде чем лезть в него дождись советов других членов клуба. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Микола ded Опубликовано: 16 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2014 А так совет включаешь зажигание и ждешь минуту пока закачает и тогда стартуешь. А как ведет себя в движении машинка - провалы есть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
пыж 307sw Опубликовано: 16 ноября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2014 А чем напрягает падение давления? - Двигатель ведь заглушен. Да еще через 20 мин.А кто сказал, что оно при выключенном двигателе не должно падать тем более через 20 мин??Проверь трубопроводы бензина, места их соединения на предмет подтекания. все проверял нет ни где а напрегает только то что раньше и несколько часов стояла и заводилась с пол оборота а после этого долго крутишь стартёром или с 2 раза а на бензанасосе что за клапан стоит за что он отвечает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Микола ded Опубликовано: 16 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2014 (изменено) все проверял нет ни где а напрегает только то что раньше и несколько часов стояла и заводилась с пол оборота а после этого долго крутишь стартёром или с 2 раза а на бензанасосе что за клапан стоит за что он отвечает Извини сам я в бензонасос не лазил а с чужих слов что то советовать не могу. у нас на форуме про бензонасос были темы полистай не обязательно свою машинку. Изменено 16 ноября 2014 пользователем Микола ded Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
пыж 307sw Опубликовано: 16 ноября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2014 А так совет включаешь зажигание и ждешь минуту пока закачает и тогда стартуешь. А как ведет себя в движении машинка - провалы есть? есть при резком нажатие Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
пыж 307sw Опубликовано: 16 ноября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2014 Извини сам я в бензонасос не лазил а с чужих слов что то советовать не могу. у нас на форуме про бензонасос были темы полистай не обязательно свою машинку. спасибо поищу Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igorwinn Опубликовано: 16 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2014 1 померять давление на рампе на заведенном движке2 через 10 мин после остановки3 включить зажигание. давление должно подняться до 3 атм4 завести (должно с полоборота) результат в студию! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 16 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2014 У знакомого на 2.2 после промывки ультразвуком такая же хрень. Залил очиститель, и уехал на выходные на дачу, вернется завтра и узнаем чем закончилось. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
пыж 307sw Опубликовано: 16 ноября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2014 1 померять давление на рампе на заведенном движке2 через 10 мин после остановки3 включить зажигание. давление должно подняться до 3 атм4 завести (должно с полоборота) результат в студию! обезательно напишу Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 16 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2014 У знакомого на 2.2 после промывки ультразвуком такая же хрень. Залил очиститель, и уехал на выходные на дачу, вернется завтра и узнаем чем закончилось.еще у него после промывки насос в баке дольше жужжит при открывании.И он вынимал рампу - 2 форсунки мокрили. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
пыж 307sw Опубликовано: 18 ноября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2014 еще у него после промывки насос в баке дольше жужжит при открывании.И он вынимал рампу - 2 форсунки мокрили.у меня тоже замокрели варсунки а давление 3.6 показывает это что им хана сегодня только узнал что он их промывал ультра звуком Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
пыж 307sw Опубликовано: 18 ноября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2014 у меня тоже замокрели варсунки а давление 3.6 показывает это что им хана сегодня только узнал что он их промывал ультра звуком их можно так промывать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
