пыж 307sw Posted November 16, 2014 Share Posted November 16, 2014 после промывки форсунок и замены уплотнительных колец и промывки сеточки на бензонасосе стало лучше ехать но проблема в том что когда заглушеш движок постоит минут через 20 нет давления бензина в рампе куда то уходит в чем может быть проблема утечек ни где нет Link to comment Share on other sites More sharing options...
Микола ded Posted November 16, 2014 Share Posted November 16, 2014 (edited) после промывки форсунок и замены уплотнительных колец и промывки сеточки на бензонасосе стало лучше ехать но проблема в том что когда заглушеш движок постоит минут через 20 нет давления бензина в рампе куда то уходит в чем может быть проблема утечек ни где неткакой двигатель установлен??? как проверяли форсы после промывки на герметичность- при 3-3,5 атм???, или нет?? самый первый вывод- не герметичны одна или несколько форсунок. Edited November 16, 2014 by icechieff Link to comment Share on other sites More sharing options...
пыж 307sw Posted November 16, 2014 Author Share Posted November 16, 2014 какой двигатель установлен??? как проверяли форсы после промывки на герметичность- при 3-3,5 атм???, или нет??самый первый вывод- не герметичны одна или несколько форсунок. нет не проверял а с них разве не должно сочиться Link to comment Share on other sites More sharing options...
пыж 307sw Posted November 16, 2014 Author Share Posted November 16, 2014 нет не проверял а с них разве не должно сочиться 2 литра 16 клап Link to comment Share on other sites More sharing options...
Микола ded Posted November 16, 2014 Share Posted November 16, 2014 нет не проверял а с них разве не должно сочиться самое главное после промывки - на форсунку подаешь 3,0 атм бензин и протираешь салфеткой. Через минуту протираешь вновь, а лучше через две - бумажная салфетка должна быть сухая. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Микола ded Posted November 16, 2014 Share Posted November 16, 2014 (edited) нет не проверял а с них разве не должно сочиться Двигатель RFN на рампе нет обратки, если форсы держат, а движок нормально запускается - не парься. Edited November 16, 2014 by Микола ded Link to comment Share on other sites More sharing options...
пыж 307sw Posted November 16, 2014 Author Share Posted November 16, 2014 VF33ARFNC82734340 мой вин Link to comment Share on other sites More sharing options...
пыж 307sw Posted November 16, 2014 Author Share Posted November 16, 2014 VF33ARFNC82734340 мой вин сухая салфетка Link to comment Share on other sites More sharing options...
пыж 307sw Posted November 16, 2014 Author Share Posted November 16, 2014 Двигатель RFN на рампе нет обратки, если форсы держат, а движок нормально запускается - не парься. вот именно что когда постоит не много долго крутить прихотся стартёром Link to comment Share on other sites More sharing options...
Микола ded Posted November 16, 2014 Share Posted November 16, 2014 сухая салфеткаА чем напрягает падение давления? - Двигатель ведь заглушен. Да еще через 20 мин. А кто сказал, что оно при выключенном двигателе не должно падать тем более через 20 мин??Проверь трубопроводы бензина, места их соединения на предмет подтекания. Link to comment Share on other sites More sharing options...
пыж 307sw Posted November 16, 2014 Author Share Posted November 16, 2014 вот именно что когда постоит не много долго крутить прихотся стартёром пока всю систему опять не закачает Link to comment Share on other sites More sharing options...
Микола ded Posted November 16, 2014 Share Posted November 16, 2014 пока всю систему опять не закачает если форсунки держат - то причина может быть в бензонасосе - забита сетка или сам на издыхании. Прежде чем лезть в него дождись советов других членов клуба. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Микола ded Posted November 16, 2014 Share Posted November 16, 2014 А так совет включаешь зажигание и ждешь минуту пока закачает и тогда стартуешь. А как ведет себя в движении машинка - провалы есть? Link to comment Share on other sites More sharing options...
пыж 307sw Posted November 16, 2014 Author Share Posted November 16, 2014 А чем напрягает падение давления? - Двигатель ведь заглушен. Да еще через 20 мин.А кто сказал, что оно при выключенном двигателе не должно падать тем более через 20 мин??Проверь трубопроводы бензина, места их соединения на предмет подтекания. все проверял нет ни где а напрегает только то что раньше и несколько часов стояла и заводилась с пол оборота а после этого долго крутишь стартёром или с 2 раза а на бензанасосе что за клапан стоит за что он отвечает Link to comment Share on other sites More sharing options...
Микола ded Posted November 16, 2014 Share Posted November 16, 2014 (edited) все проверял нет ни где а напрегает только то что раньше и несколько часов стояла и заводилась с пол оборота а после этого долго крутишь стартёром или с 2 раза а на бензанасосе что за клапан стоит за что он отвечает Извини сам я в бензонасос не лазил а с чужих слов что то советовать не могу. у нас на форуме про бензонасос были темы полистай не обязательно свою машинку. Edited November 16, 2014 by Микола ded Link to comment Share on other sites More sharing options...
пыж 307sw Posted November 16, 2014 Author Share Posted November 16, 2014 А так совет включаешь зажигание и ждешь минуту пока закачает и тогда стартуешь. А как ведет себя в движении машинка - провалы есть? есть при резком нажатие Link to comment Share on other sites More sharing options...
пыж 307sw Posted November 16, 2014 Author Share Posted November 16, 2014 Извини сам я в бензонасос не лазил а с чужих слов что то советовать не могу. у нас на форуме про бензонасос были темы полистай не обязательно свою машинку. спасибо поищу Link to comment Share on other sites More sharing options...
Igorwinn Posted November 16, 2014 Share Posted November 16, 2014 1 померять давление на рампе на заведенном движке2 через 10 мин после остановки3 включить зажигание. давление должно подняться до 3 атм4 завести (должно с полоборота) результат в студию! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted November 16, 2014 Share Posted November 16, 2014 У знакомого на 2.2 после промывки ультразвуком такая же хрень. Залил очиститель, и уехал на выходные на дачу, вернется завтра и узнаем чем закончилось. Link to comment Share on other sites More sharing options...
пыж 307sw Posted November 16, 2014 Author Share Posted November 16, 2014 1 померять давление на рампе на заведенном движке2 через 10 мин после остановки3 включить зажигание. давление должно подняться до 3 атм4 завести (должно с полоборота) результат в студию! обезательно напишу Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted November 16, 2014 Share Posted November 16, 2014 У знакомого на 2.2 после промывки ультразвуком такая же хрень. Залил очиститель, и уехал на выходные на дачу, вернется завтра и узнаем чем закончилось.еще у него после промывки насос в баке дольше жужжит при открывании.И он вынимал рампу - 2 форсунки мокрили. Link to comment Share on other sites More sharing options...
пыж 307sw Posted November 18, 2014 Author Share Posted November 18, 2014 еще у него после промывки насос в баке дольше жужжит при открывании.И он вынимал рампу - 2 форсунки мокрили.у меня тоже замокрели варсунки а давление 3.6 показывает это что им хана сегодня только узнал что он их промывал ультра звуком Link to comment Share on other sites More sharing options...
пыж 307sw Posted November 18, 2014 Author Share Posted November 18, 2014 у меня тоже замокрели варсунки а давление 3.6 показывает это что им хана сегодня только узнал что он их промывал ультра звуком их можно так промывать Link to comment Share on other sites More sharing options...
