Дтп И Последствия
keks
Всем привет. Случилось тут у меня не большое ДТП.
Внешние повреждения не очень сильные, но от удара об отбойник сработали фронтальные подушки безопасность, в кресле и в крыше с правой стороны.
Еще заметил что уровень топлива теперь не верно показывает. Бак был почти пустой а после удара показывает больше половины.
В связи с этим есть несколько вопросов.
1. Как поступить с подушками безопасности, можно их зарядить по новой или только менять, если менять, то можно ли поставить б/у подушки не стреляные?
и какова примерная цена вопроса?
2. Блок управления подушками менять или я читал можно прошить его?
3. прочитал что в порогах стоят какие то датчики, эти датчики нужно менять или нет?
4. И может кто знает что могло случится с датчиком уровня топлива, можно ли его востановить или заменить отдельно от бензонасоса?
Заранее благодарен.
Изменено пользователем keks
Подушки только менять. Или удалять. Можно б.у. Каждая примерно 6-8 тысяч. Блок прошивать, 3-4 тысячи. Никакие датчики менять не надо. Бак попробовать заполнить до верху.
Спасибо большое. Еще один вопрос, все процедуры по замене и прошивке блока можно сделать у офицалов? что бы были все накладные и акты, для гарантии. или они не возьмутся менять подушки на б.у?
Официалы никогда не ставят б.у. и тем более не шьют блоки. Только новые+оригинальная прошивка.
Менять да,а прошивать нет.
Т.е. что бы прошить придется искать народных умельцев или сервис который знает как это сделать правильно?
Да,а б.у тоже поставят-не брезгуют,но без гарантий!
Сегодня узнал про прошивку и замену подушек. Цену за прошивку мне обозначили в 6000р. и 3500р. за замену причем потолок снимать не хотят, хотят дальше его дербанить, я сказал что сам потолок сниму т.к. его еще можно восстановить. В связи с этим два вопроса. 1.кто знает как самому можно прошить блок и что для этого нужно?
2.потолок снимается и ставится без проблем, а то мне сказали что он приклеен к крыше?
Потолок приклеен клеем к металлу.
Блок подушек снимаешь, между ручником и ручкой кпп, внутри тоннеля. Разбираешь его, выпаиваешь чип с информацией, подключаешь чип к программатору. Скачиваешь с чипа всю имеющуюся информацию, копируешь ее в компьютер, находишь строку с записью о срабатывании, исправляешь ее по примеру нормальных строк. Записываешь на этот же чип исправленную тобой информацию. Ставишь обратно, сняв клемму с аккумулятора. Внутри блока тоже стоит датчик ускорения, от тряски может сразу же сработать, так что сборка без аккумулятора. Ну вот и все. Подключаешь аккум и все как новое. Кроме того, что сразу будет ругаться на отсутствующие подушки.
там скорее всего какой то оособеный програматор нужен? Просто на работе у меня есть програматор биосы на ПК шить. И еще вопрос машина будет работь с отключенным блоком? Изменено пользователем keks
Я к сожалению далек от компьютерной тематики, мне это делал уважаемый Diaglab, поясняя все свои действия и отвечая на вопросы. Машина работает без блока подушек гораздо лучше. Не троит даже :) Я без него полгода катался. У меня блок оказался уже чиненный и дампы не все присутствовали. Он мне еще и память искал.
У меня он тоже скорее всего уже шитый или меняный. Это значит надо где то искать дамп который не ковыряли? @dimon405, тебе во сколько эта процедура обошлась? Может мне проще в Москву приехать с блоком?!
Я снимал и ставил сам. Чисто за программерские услуги два года назад отдал 2 тысячи. Если до аварии он работал исправно, значит программа там нормальная. Я покупал машину, в которой уже ковырялся местный дебил и не сумев прошить, машину продали. Он программу стер, мне блок без программы достался.
Изменено пользователем dimon405
Вот теперь все понятно. Ладно попробую снять блок, может что и получится.
спасибо за помощь! Изменено пользователем keks
Вот теперь все понятно. Спасибо за помощь. Попробую снять блок, может что и выйдет!
Вообщем на выходных снял и разобрал блок управления air bag, кто теперь сможет подсказать какой чип нужно шить?
если исходить из того что блок уже шитый, то мне кажется что вот этот, отмеченный красным, но я не уверен!
Читай номер своего блока и ищи в инете какой там процессор. Читай о проблемах, связанных с прошивкой этого процессора. Насколько я начитался, есть процессоры, которые умирают после слива с них дампа. Тогда приходится искать такой же чистый. Я не смогу указать тебе на фотографии что именно надо вытаскивать, но мне кажется что это была длинная многоножка, а не коротенький паучок. Почитай вот у ребят, у них там и о программаторе есть: http://подушкабезопасности.рф/?p=585#more-585
Вообщем, съездил к товарищу одному, он занимается диагностикой, чип тюнингом, выпаяли чип, а с него данные не читаются, точнее читаются но там пусто. Он позвонил другому челу, тот сказал что возможно он защищен от записи, нужно как то с помощью вин кода и пин кода(для прошивки микросхем специально для этой машины), оставил ему на пару дней, сказал посмотрит и скажет сможет сделать или нет!
Зачем лезть туда где ничего не понимаешь?
Теперь, есть большая вероятность, что понадобиться другой блок и программировать его нужно будет.
@Георгий,Лазил не я, а человек который занимается этим можно сказать профессионально, пробовали через 2 программатора, ничего не вышло. Печально конечно, если понадобится другой блок, посмотрим что скажет другой мастер.
Да уж, из Калуги быстрее привезти опытному спецу в Москву. Шьют минут 20-30, с гарантией.
сейчас позвонил мастер, сказал что все сделал, проблема была в том что сдох чип, чип заменили, вин вбили, прошили, осталось только проверить! цена вопроса 3000р.
Жаль что в BSI нельзя отключить этот блок.
