Очень Большой Расход
ose
примерно 40км,расход думаю такой же,стрелка падает быстро.я хочу заказать датчик положения ДЗ,если с ним не выйдет то тогда на диагностику
Короче после замены лямбды и ДПДЗ не че не изменилось,кроме как чег потух.я всю голову сломал что может быть еще((
колеса нормально крутятся? понимаю что там все ок, но все же. через несколько торможений она сама с горки скатится?
дальше смотреть показания датчиков температуры и желательно мап сенсора.
еще вот программу нашел. попробуй может она что нить покажет больше https://play.google.com/store/apps/details?id=com.palmerperformance.DashCommand
весь день пытаюсь найти в городе стенд для диагностики форсунок,ну что то как то не очень((
итог в инете нашел форсунки от 206 пежо 0 280 156 034 у них поток чуть больше
Вот та "прошивка мозгов", в которой лямду удаляли програмно чем всё закончилось? Ты новые мозги поставил? Или что?
P1 124 TP SENSOR OUT OF RANGE Сигнал датчика положения дросселя выходит за доп. диапазон
Либо датчик неисправен. Либо, то от чего "показывает" "положение" неисправно. Может дроссель "всунут" криво, может обрыв в проводах. Может прошивщики мозгов вовсе не прошивщики.
Датчик новый поставил уже,когда скидываю с него фишку обороты до 2 поднимаются,может и не прошивальщики,проверить нельзя(
Ну вобщем чег вылазиет после удаления через 30км при этом не чего не происходит.думаю к другим оффициалам съездить на диагностику
Если так, б/у мозги возможно дороже чем нормальные "прошивальщики" (придётся поискать). Будем надеяться что все домыслы чушь и завтра проблема будет наконец решена минимальными затратами. Держу кулаки!
вобщем две ошибки.
первая по дросельной заслонке
втарая по датчку кислорода(лямбда)
первая сказали пропадет как исправлю вторую.
исправил по лямбде,жду расход и чег)))
