Очень Большой Расход
ose
В сервисе предположили модуль зажигания,датчик дроссельной заслонки,датчик положения коленвала и грм
Грм уже проверял,дроссельной заслонки менял.если менять все подрят то коленвала 500р а модуль 900.а датчик детонации не нашел
- либо ГРМ стоит не верно
- либо модуль зажигания
На сколько я знаю проблемы с датчиком коленвала сопровождаются "заглохшим двигателем на ходу", "не зоводится".
зажигание не должно быть в 0. Оно должно быть в - зоне.
Что мап показывал? вообще что нить распечатали или так подключили посмотрели и выключили?
так подключили,мне показали и выключили,сказали зажигание позднее и все,привели доводы по ремонту.
MAP на заглушенном 1000 показыва на заведеную 300-350,сказали это отлично.
лямбда в норме.
а предположили что может быть ГРМ,модуль или колнвала датчик.
Но грм совпадает с отверстиями,а как проверить модуль и датчик я не знаю.
Нет,после замены я ездил на юг,вернулся,тут проехал уже много.я вот думаю а может катализатор не выбит?но все равно смущает зажигание
Посмотрел по карбовому ту, там 8 градусов стоять должно. так что думаю -7 это более менее нормальное.
Он у всех такой. просто фид может быть разный, а так там 3 провода.
Изменено пользователем dezte
у меня 2 провода,раньше тоже стояла автодата а сейчас не могу установить((
двиатель 1.6 NFZ BOSH MP 7.2
если можно то напроврку модуля и датчика
у меня автодаты сейчас нет. стоит толеранс, но там на тест осциллографом картинки приведены. Что нить найду - выложу. заметил что там на 2 провода может оказаться.
Посмотрел как на таз проверяют. примерно так же должно быть, тк датчики в принципе одни и те же тут. вот его график, надеюсь видно.Hm351uNKhDE.jpg
Подскажите пожалуйста где должен находиться датчик детонации?
на движках TU5JP4 и TU3JP4 он сзади двигателя, с той стороны где рампа топливная правее стартера
