ose Опубликовано: 28 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2014 пежо 306 1.6 89лспримерно расход 18л\100км по городу.В чем вообще может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dezte Опубликовано: 28 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2014 Дым черный? запах чистого бензина в салоне не стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 28 октября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 28 октября 2014 Дым был но белый.запаха нет.вылезла ошибка, через адаптер пробил p1124. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 28 октября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 28 октября 2014 Вобще рассчитывал так и не один раз.лампочка загорелась сразу на заправку.и езжу,проезжаю примерно 50 км и она загорается.когда больше,когда меньше но диапазон один Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yurick Опубликовано: 28 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2014 (изменено) форсунка (и) не распыляют , а льютКак вариант промыть их некоторые делают лавром или же добовляют в топливо промывку для инжекторов . Выбирать тебе , тук же для промывки добавляют спирт или ацетон . ацетон лутьше пользовать до минусовой температуры примерно 100гр на 30 л бензина Изменено 28 октября 2014 пользователем yurick Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 28 октября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 28 октября 2014 попробую промыть,ошибка пропала со временем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dezte Опубликовано: 28 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2014 фишка ТПС не в масле ?Впуск когда нить чистил? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Tozz Опубликовано: 28 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2014 (изменено) Антифриз в норме?С лямдой разобрался? Изменено 28 октября 2014 пользователем Tozz Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 29 октября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 29 октября 2014 Антифриз в уровне.лямбда новая.что за ТПС?чистил впуск это первым делом как расход повысился Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dezte Опубликовано: 29 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 29 октября 2014 тпс это датчик положения дроселя. ошибка по нему была, судя по всему. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 29 октября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 29 октября 2014 Нет,все норме.вчера потух и больше не загорался. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dezte Опубликовано: 29 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 29 октября 2014 Расход то упал после этого? потух после промывки дроселя? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 29 октября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 29 октября 2014 Расход не упал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Tozz Опубликовано: 29 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 29 октября 2014 Выдели все проблемы топливной:- расход (понятно)- тяга- дымность- обороты- заводка на холодную/горячуюP.S. Масло уходит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 29 октября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 29 октября 2014 да тяги покупки не было принципе,дымит обычно только на холодную,обороты были под тыщу,как чег потух так стало как обычно 880 примерно. заводится хорошо,бывает на горячую подольше крутить надо,а так с пол оборота.Вот опять залил 10л проехал 45км Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Tozz Опубликовано: 29 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 29 октября 2014 (изменено) Масло?Если не ездить неделю залив 10 литров сколько в баке остаётся?Дымность на холодную возможно маслосъёмные - на расход не влияет Изменено 29 октября 2014 пользователем Tozz Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 29 октября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 29 октября 2014 езжу каждый день так что сказать не могу,масло лью хадо 10в60 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Tozz Опубликовано: 30 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2014 Масло уходит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 30 октября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 30 октября 2014 Нет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Tozz Опубликовано: 30 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2014 Мозги перепрошивались? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 30 октября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 30 октября 2014 Да,ну это было давно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dezte Опубликовано: 30 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2014 раньше при похолодании такого не было? Кстати логи с мозга выложить можешь? по обд2 считать универсальным сканером. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 30 октября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 30 октября 2014 Прошлой зимой не было такого,а как логи сделать?если подскажите то выложу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dezte Опубликовано: 30 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2014 сканмастером ошибки проверял? \там вроде в тесте или в оперативных данных сохранить можно период времени Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 30 октября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 30 октября 2014 Нет torque pro Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
