Ошибка P0101 P0102 P0203 P0204
Aromarich
При заводке выскакивают такие ошибки,то одна то две, двигатель работает нормально не троит. Ошибки удаляю не появляются,потом вновь при заводке на холодную загорается чек с такими ошибками. Ошибки указывают что нет связи с форсунками. Менял форсунки на Бош от Волги. Внутренне сопротивление их не заводское. Может выбить транзисторы на управление форсами?
Два года на Волговских езжу, второй комплект катаю, ничего подобного не было и никакие транзисторы не выбивало.
ничего не выбьет. Выбьет, если поставить низкоомные форсы 1.5-3Ом.
А Волговские сопротивлением больше будут,чем родные?
Вроде наоборот - меньше. Родные 16 Ом, а волговские 12 Ом. На правду не претендую, сам не измерял, инфа из сети...
Изменено пользователем Calibrik1
BOSCH LSF 4-2 93359782 80
93359785 80
93359789 80
93361488 80
93368765 80
93368766 80
93424706 80
8,0
10
93359785 80
93359789 80
93361488 80
93368765 80
93368766 80
93424706 80
8,0
10
Поменял  форсы на Valeo аналог оригинальных форсунок, только дешевле на несколько тысяч. Ошибок не было,но после того как снял поставил ДВС для ремонты,ошибки проявились вновь. Интересно что может быть?
Сам задал - сам ответил. Поставил обратно волговские форсы ничего не изменилось. Неужели свечи? подумал я... И оказался прав... брал оригинальные 5960F7 Bosсh в оригинальной упаковке и пробились буквально с новья как поставил - брак. На них было написано R6 для шестерки V - образной? Но почему на наш мотор бьется такой номер. Поставил старые троения при наборе скорости пропали и ошибки так же.
