Abs
ose
Хочу удалить блок АБС,Но не знаю какой контур как подключать кто может подсказать?
Вот фото блока.
в сервисе сказали что из за этого тормоза мало эффективны.Типо часто бывали случаи когда умирал датчик то были такие же тормоза. И так как я хз работает ли сам блок я не хочу восстанавливать,проще убрать блок.Нашел в Мытищах сервис по изготовлению ройников и фитингов для тормозов
Очень просто узнать работает или нет, выедь на гравийку либо абочину рыхлую и резко нажми на тормоз , должен почувствовать что педаль как бы в ногу стучит.
И не было ? Или можно со старой гранаты сбить и поставить на новую?
Edited by shmaks
достаточно трубки с ГТЦ пустить в 3ки которые стоят спереди над подрамником и все будет без абс работать. Но думаю лучше от этого не станет.
не совсем понял что можно сделать,можно по подробней?
При мне абс не работало.
С главного тормозного цилиндра пустить тормозные труббки то тройников, выкрутив то чт отуда приходит сейчас с абс. там у образные тройники. вот который с низу у приходит( это будет верхний. Тройники расположенны слева и справа. Чуть выше подрамника. впринципе видно из под капота их если чуть ниже вакуумника смотреть.
По-мойму машина с неисправным abs тормозит как обычная только без пробуксовки...
я тоже так понял уже.сегодня поеду прокачаю полностью тормоза,если не поможет тогда я не знаю что делать((
ну вобще продолжение темы про тормоза.Прокачал(зад право,зад лево,перед лев,перед прав) педаль по туже стала но эффективность не та все равно((
Может как у меня было. посмотри крепление задних цилиндров. может сгнили и они при нажатии шевелятся.
Что значит не та? Была одна стала другая? Или так было всегда? Было три машины (жига, нубира, матиз) до пыжа у всех тормоза "как вкопаная". У пыжа не так совсем...только если сильно и резко ударить по педали. У тебя так?
Edited by Tozz
да если ударить то как вкопаная, цилиндры новые,вся тормозная система новая,кроме колдуна и передних супортов.хочу сделать хорошие тормоза,все почти поменял.А то столько раз чуть не попал в аварию.((
Ну так для начала нужно точно знать возможно ли это на наших (306) машинах...или завод изготовитель сделал так как есть. Конечно если сзади поставить диски будет получше.
Ты на других 306-ых тормозил???
Edited by Tozz
нет на других не тормозил,но предполагаю что завод на врятли сделал бы их таким
Провёл опрос у 2-х 306-х. Тормоза как ты хочешь, только сзади у них тормозные диски..
