Taras2010 Posted September 27, 2014 Share Posted September 27, 2014 СИЛЬНАЯ ТЕЧЬ МАСЛА ИЗ ПОД ТЕПЛООБМЕНИКА. 607-Й 2.2 БЕНЗИН. масло прям течет из верхней части теплообменика это куда вкручивается масленный фильтр.я долго пытался разобратся что к чему но так не понял откуда может течь и вообще как его открутить.... обладатели данного авто если вы сталкивались подскажите. а то в понедельник родителей в другой город везти а я сегодня за 100км пробега 3 литра масла залил это кошмар...... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nemezis Posted September 27, 2014 Share Posted September 27, 2014 Может фильтр плохо закручен. Если это куллер на турбине, то значит турбина накрылась. Но я не думаю, что на 607-м есть турбина. ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Taras2010 Posted September 27, 2014 Author Share Posted September 27, 2014 не турбины нет. фильтр затянут от руки достаточно плотно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimon607 Posted September 27, 2014 Share Posted September 27, 2014 Здравствуйте, нужно сделать следующее(и чем быстрее, тем лучше).Сливаем масло, откручиваем масляный фильтр(см картинки), откручиваем штуцер номер 4.Меняем прокладку номер 6 (здесь засада, их два вида одна подходит от старого масляного фильтра, другая большего диаметра и найти ее крайне сложно).Сборка в обратной последовательности. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Taras2010 Posted September 27, 2014 Author Share Posted September 27, 2014 Здравствуйте, нужно сделать следующее(и чем быстрее, тем лучше).Сливаем масло, откручиваем масляный фильтр(см картинки), откручиваем штуцер номер 4.Меняем прокладку номер 6 (здесь засада, их два вида одна подходит от старого масляного фильтра, другая большего диаметра и найти ее крайне сложно).Сборка в обратной последовательности.спасибо теперь хоть есть какаято ясность.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Taras2010 Posted October 7, 2014 Author Share Posted October 7, 2014 все починил... купил масло. новый фильтр.1.снял защиту.2.открутил масленный фильтр3.взял головку на 27 с воротком.4.открутил штуцер..как оказалось его можно было и рками открутить..5.на верхней части теплообменника стоял манжет каторый у меня расыпался у меня в руках.6.со старого масленного фильтра снял прокладку и примерил к теплообменнику.. и о счастье они совпали по диаметру.7.собрал все в обратной последовательности...завел. прогрел.заглушил. все норм течи больше нет... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир607 Posted June 27, 2019 Share Posted June 27, 2019 Парни а на 3литровку там какое кольцо идет?можно номер или размеры Link to comment Share on other sites More sharing options...
