Проблема Со Спидометром
sega.shi
Peugeot Partner 2003 г. 1, 4 . После замены правой полуоси перестал работать спидометр и счетчик пробега. В этот же момент машина начала глохнуть при остановке на перекрестках - пока едешь со включенной скоростью нормально, скорость выключил - обороты падают ниже плинтуса и машина тупо глохнет. (вакуумник в порядке) может это как то связано с датчиком скорости или приводом спидометра?
Могу предположить , что при замене привода повредили датчик или провод ABS. Отсюда неработающий спидометр.
Машина без ABS.
Это пластиковая шестеренка-вал вставляли и разломали.Номер с со скрина Пртнер B9,а у тебя наверное M59.
Изменено пользователем msconvert
У меня М59 и коробка МА ( на скрине BE4R а на ней все по другому) , шестерня целая проверяли , отдельно вставляли ведомую шестерню и вращали вывешанное колесо( правое) все вращается нормально. Сегодня купил новый датчик скорости, вечером поменяю отпишусь.На завтра записался к электрику (на всякий случай если замена не поможет). Вопрос в другом - почему машина глохнет и связано ли это с датчиком скорости.
