Старший Брат 5008.
Сообщений в теме: 111
  • 3 921 сообщений
67
  • ИмяДмитрий
  • АвтомобильCitroen C5 X7
  • Подробнее2.0 HDi,Aisin
Здесь обсуждаем общие вопросы про новый Пежо 5008.
Комплектации,цена http://info.peugeot....708593ebd56.pdf
Техн. характеристики http://info.peugeot....7056f1af2a5.pdf
Друзья,клиренс у 5008 - 236мм,конечно не в низшей точке,но он выше,чем у 3008 (219) итого,эмпирическим путем полагаем,что низшая точка у 5008 будет около на 16мм выше,чем у 3008(175),а именно,у 5008 реальный клиренс должен быть около 190мм,что очень не плохо!Тот,что я ждал!
Судя по описанию комплектации Актив и Аллюр-5-местные.ГТ-лине-7-местный.Не могли третий ряд как опцию везде сделать.
antoshka32161
antoshka32161
  • 2 088 сообщений
42
  • ИмяЕвгений
Как понимаю за третий ряд придется доплатить 50 000 руб, кроме GT? там он идет в комплектации
Сообщение отредактировал antoshka32161: 30 Январь 2018 - 20:39
  • 3 921 сообщений
67
  • ИмяДмитрий
antoshka32161,Совершенно верно.Но я бы ГТ 5местный взял.
igorkzn
igorkzn
    Пыжевед
  • 917 сообщений
12
  • ИмяИгорь
  • ГородКазань
  • Подробнеедизель 2л., Allure, АКПП
а на сколько: 5008 vs 3008
1) длиннее
2) шире
3) тяжелее ?
  • 3 921 сообщений
67
  • ИмяДмитрий
а на сколько: 5008 vs 3008 1) длиннее 2) шире 3) тяжелее ?
Тех.характеристики 5008 в первом посте.
Удивило,что дизель легче бензинки.
Masich
Masich
    Пыжевед
  • 852 сообщений
24
  • ИмяАнатолий
  • АвтомобильPeugeot 308
1) длиннее
2) шире
3) тяжелее ?
На 20см длиннее
Остальные миллиметры можно не учитывать.
antoshka32161
antoshka32161
  • 2 088 сообщений
42
  • ИмяЕвгений
Странно как то, база длиннее всего на 20 см, но это даёт простор на втором ряду сидений и большой багажник по сравнению с 3008.
igorkzn
igorkzn
    Пыжевед
  • 917 сообщений
12
  • ИмяИгорь
  • ГородКазань
всего на 20 см,
это очень много...
 но если он и тяжелее  на 100 кг, то однозначно такой авто без ПП - как-то неуместно
antoshka32161
antoshka32161
  • 2 088 сообщений
42
  • ИмяЕвгений
igorkzn, не сказал бы что много, это короче чем длина моего ботинка 42 размера)))
Надо будет пощупать как в салоне появится. Как понимаю у кого есть третий ряд, у того полноразмерная запаска снаружи, а у кого без, то докатка в салоне.
  • 3 921 сообщений
67
  • ИмяДмитрий
Masich, Набрал для ГТ-лине под себя допы,все пакеты кроме крыши и беспроводной зарядки с 220В розеткой,+ кожа наппа, получилось 280т.р.
Итого ГТ-лине дизель в моем фарше - 2589000р.Нужна скидка минимум 350,как говорил ранее.Ну наппа еще под вопросом.
Если брать Аллюр дизель, то те же допы - 265т.р., Итого- 2434000р.
Судя по тех.харкам,у ГТ-лине вообще нет запаски.
Сообщение отредактировал Димыч.: 30 Январь 2018 - 21:50
antoshka32161
antoshka32161
  • 2 088 сообщений
42
  • ИмяЕвгений
Согласно мануала, есть два варианта исполнения 3008:
1. Докатка
2. Ремнабор.
Как понимаю тогда у 5008 ГТ в комплекте только ремнабор
серж 776
серж 776
  • 12 сообщений
  • Автомобильне Peugeot
Сам рассматриваю 5008 дизель, но за 2,5 брать не буду, хочу подождать может халява просочиться)) Раньше у меня допуск к телу был; сейчас увы нет, если еще что нибудь узнаю отпишу))
Сообщение отредактировал серж 776: 30 Январь 2018 - 21:53
  • 3 921 сообщений
67
  • ИмяДмитрий
Согласно мануала, есть два варианта исполнения 3008: 1. Докатка 2. Ремнабор.   Как понимаю тогда у 5008 ГТ в комплекте только ремнабор
Да,получается,что так.Для РФ могли бы и везде докатку положить.Хотя,в одном из обзоров видел,что запаска снаружи под багажником весит.Не хотел такого,получается вообще без запаски будет.
Скидки к концу лета должны быть по 200-300,тогда и нанесите визит к ОД.
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 2 404 сообщений
184
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
нужно смотреть что будет реально, комплектации могут отличаться еще и для разных стран, а вот запаска снаружи - не так уж плохо, не нужно все из багажника доставать, чтоб её вынуть, а потом грязное колесо внутрь закидывать..
  • 3 921 сообщений
67
  • ИмяДмитрий
Комплектации для РФ уже известны,их и обсуждаем. На счет запаски снаружи,по мне так лучше пусть внутри чистая будет,чем ковыряться с грязной,вынимать ее оттуда,а главное,грязную обратно засовывать.тот еще аттракцион,знакомый на Патфандере менял,мата было на 5 этажей.
Сообщение отредактировал Димыч.: 31 Январь 2018 - 10:06
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 2 404 сообщений
184
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
на 405 под брюхом и это удобней, чем на 508 в багажнике...при замене все из багажника переложи, колесо достань, потом грязное обратно засунь (бррььр), а потом еще и все вещи обратно закидай, а на 405 один болт ослабил корзину скинул, колесо вытащил (ни подымать ни прижымать к себе не надо) потом другое закатил в корзину и обратно все притянул, и сам чище остался и гемору в разы меньше.
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 2 404 сообщений
184
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
https://www.drive2.r...38282543972406/
  • 3 921 сообщений
67
  • ИмяДмитрий
"Уровень комфорта тоже очень хорош — подвеска тут чуть мягче и расслабленнее чем у “чеха”, и по мелким неровностям 5008 идет, как лимузин. По сравнению с европейской версией, подвеска была переработана — на наших машинах стоит так называемая “подвеска для плохих дорог”. Лежачие полицейские проезжаются комфортно. Шумоизоляция на высоте. Ехать на этом автомобиле на любое расстояние – настоящее удовольствие."
То,что мне нужно от машины!Но все субъективно,нужно самому прокатиться.На 3008м подвеска мне показалась жестковатой.Но у 5008 огромная база,возможно это сыграло роль в комфорте,а может у 3008го подвеска не для плохих дорог,как у 5008..
"Дорожный просвет невелик, под штатной металлической защитой картера — всего 165 мм "
А вот тут не понял юмора.У 3008 175 под защитой картера,но по харкам клиренс ниже,чем у 5008.Все нужно самому мерить..
серж 776
серж 776
  • 12 сообщений
НУ вот и цена нарисовалась 1900000 за самую пустую комплектацию, полная точно будет где то 2,5 ляма))) Ну очень дорого, видимо с Пежо у нас дороги разойдуться)))
  • 3 921 сообщений
67
  • ИмяДмитрий
Вы тему с начала почитайте)
