Помогите!
Сообщений в теме: 16
Марьяна82
Марьяна82
  • 8 сообщений
  • ГородАктобе
  • АвтомобильPeugeot 207 5d
  • Подробнее2007 г.в. об.1.6., акпп.
Вобщем начну с начала. Пежо 207
2007 г.в. обьем 1.6. Типтроник. После того как племяш пнул передком другое авто, она простояла 3 месяца. Теперь поменяли радиатор залили антифриз. Попытадись завести чтобы проверить, а нет чуть пожужжал потрещал и тишина. Заморгал индикатор аккумулятора купили новый но все равно все тихо. Даже не слышно жужжания бензонасоса. Подскажите в чем проблема может быть. Скажу сразу, тут где я живу оффициалов нет.
Мартын
Мартын
  • 7 695 сообщений
1 150
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
VIN?
Ключей сколько?
Марьяна82
Марьяна82
  • 8 сообщений
  • ГородАктобе
Ключ один. Вин на память не скажу, а машина далековато.
Марьяна82
Марьяна82
  • 8 сообщений
  • ГородАктобе
Вот vin- VF3WC5FWF34005384.
Мартын
Мартын
  • 7 695 сообщений
1 150
  • ИмяЛеша
Ключ случаем не роняли между простоем
Марьяна82
Марьяна82
  • 8 сообщений
  • ГородАктобе
В
вот этого не знаю. А причем тут кьюч?
Мартын
Мартын
  • 7 695 сообщений
1 150
  • ИмяЛеша
В вот этого не знаю. А причем тут кьюч?
Без него авто не заводится.Стартер крутит?
Сообщение отредактировал Мартын: 06 Январь 2018 - 07:01
Марьяна82
Марьяна82
  • 8 сообщений
  • ГородАктобе
стартер щелкал, а сейчас вообще все молчит. Ключ вставил в замок все приборы вроде загораются, начинаеш поворачивать ключ а за ним тишина.
Мартын
Мартын
  • 7 695 сообщений
1 150
  • ИмяЛеша
Смотрите предохранитель F8 (на пластике есть обозначение) ближе к к левому крылу белого цвета 25А и может быть желтым 20А в подкапотном блоке предохранителей.
Сообщение отредактировал Мартын: 06 Январь 2018 - 07:57
Марьяна82
Марьяна82
  • 8 сообщений
  • ГородАктобе
Спасибо за совет. Сегодня же проверю. Потом отпишусь.
Марьяна82
Марьяна82
  • 8 сообщений
  • ГородАктобе
Проверили все предохранители оказалось что они все в порядке. Пока все плачевно.
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 721 сообщений
351
  • ИмяДима
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оне мечтаю
Если раньше щёлкал,а потом перестал, значит аккумулятору капут.
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 2 281 сообщений
181
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
в ключе находится лектроника. которая отвечает за противоугонку (ну это примитивно, чтоб понятней).
эта электроника не любит влаги и ударных воздействий.
АКБ точно живой? прикурить от заведомо живого не пробовали?
проводка у стартера вся живая?
Марьяна82
Марьяна82
  • 8 сообщений
  • ГородАктобе
тут то и оно что аккумулятор новый купила.
в ключе находится лектроника. которая отвечает за противоугонку (ну это примитивно, чтоб понятней).эта электроника не любит влаги и ударных воздействий.АКБ точно живой? прикурить от заведомо живого не пробовали?проводка у стартера вся живая?
ну осталось только это проверить, сейчас толкового электрика ищем.
Мартын
Мартын
  • 7 695 сообщений
1 150
  • ИмяЛеша
обычного автоэлектрика досточно
lev5429
lev5429
    Пыжевед
  • 720 сообщений
96
  • Имяевгений
  • ГородСеверодвинск
  • Подробнее1.4 88л.с. мкпп 2009
даже если пред живой, не факт, что через него ток проходит, попробуйте пошевелить или поменять
это вряд ли, надо чтобы человек понимал что он делает и имел нужное диагностическое оборудование
firsxxxman
firsxxxman
  • 1 сообщений
  • ИмяSasha
  • ГородМинск
  • АвтомобильPeugeot 407 SW
Смотрите стартер, раз щёлкает но не крутит. или коробка не в паркинге стоит может селектор накрылся
