Глохнет Двигатель При Разгоне 1.6I Пыж 307
Сообщений в теме: 9
andrey1974
andrey1974
  • 6 сообщений
2
  • ИмяАндрей
  • ГородГомель
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Ребята подскажите что может быть на холостых работает нормально. Начинаю трогатся как будто бензина не хватает. Глохнет а при нажатии педали до упора прорывает но не сразу. Менял свечи,катушку зажигания.незнаю куда еще залезть. Комп ошибок не показывает.мучаюсь неделю. Причем могу ездить день и все нормально. А можно выехать и думаеш как доехать обратно.
Dimkin67
Dimkin67
  • 1 270 сообщений
251
  • ИмяДмитрий
  • ГородСмоленск
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • Мечтает оPeugeot 508 SW
Давление топлива в рампе измерял?
andrey1974
andrey1974
  • 6 сообщений
2
  • ИмяАндрей
  • ГородГомель
Нет. А какое оно должно быть? И когда его мерять есле машина работает нормально.а шалит при двежении. Именно когда трогаешся на светофоре или вообще на перекрестке когда нужно придовить а она неедит и можно сказать глохнет пока пидаль в пол не надавиш.
Dimkin67
Dimkin67
  • 1 270 сообщений
251
  • ИмяДмитрий
  • ГородСмоленск
В любом режиме не должно быть ниже 3,5 атм, если скачет проверяй насос.
Точнее сказать должно быть стабильным около этого значения.
Сообщение отредактировал Dimkin67: 21 Декабрь 2017 - 22:20
Supersonic
Supersonic
  • 15 сообщений
1
  • ИмяСергей
  • АвтомобильPeugeot Partner Tepee
А какой двигатель у Вас? Реле посмотрите или масса где шалит от блока предохранителей под капотом, у меня похожие симптомы были, была проблема в массе на ситроене 1.6 109 сил. Фильтр топливный давно меняли, сделайте диагностику может что покажет
Сообщение отредактировал Supersonic: 21 Декабрь 2017 - 22:38
andrey1974
andrey1974
  • 6 сообщений
2
  • ИмяАндрей
  • ГородГомель
Диагностика не чего не показала. Не одной ошибки.посмотрю давление в рампе потом отпишусь.
dimanoid
dimanoid
  • 1 694 сообщений
129
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
  • Автомобильне Peugeot
Мотор то хоть какой? Бенз или дизель?
andrey1974
andrey1974
  • 6 сообщений
2
  • ИмяАндрей
  • ГородГомель
Бензин 1.6I была забита сетка на бензонасосе. Почистил и всё в норме.
  • 2
#9
Саша З
Саша З
    Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель...
  • 1 114 сообщений
179
  • ИмяСаша
  • ГородКурск
  • АвтомобильPeugeot 406
  • Подробнее1,8, EW, цвет Самарканд (по-нашему "Электрон 415" Дюпоновский) VIN VF38B6FZF81387343
  • Мечтает окупе 406, мечтал...
Кроме чистки сетки, промывал ли каналы в колбе, менял ли уплотнительные резинки в соединениях, гофрошлаги? Долгое и нудное занятие (если по-хорошему).
andrey1974
andrey1974
  • 6 сообщений
2
  • ИмяАндрей
  • ГородГомель
Я неожидал что такое может быть. Я месяц назад менял филтр подходит от кашкай кстати. И поэтому даже не мог предположить что может забить сетку потомучто все чистил даже бак.
