Не Заводится С Утра И Отключается На Ходу!
Сообщений в теме: 11
Dana M
Dana M
  • 4 сообщений
  • ГородАлматы
  • АвтомобильPeugeot 206 3d
  • ПодробнееPeugeot 206, механика, 2003 года
Помогите! Машина не заводится с утра и при перегреве(мое предположение, т.к глохнет выше 90) отключается просто а ходу. Заводится через некоторое время. И то опять таки цыкает как с утра и не идёт звуков оборотов. Компьютерная диагностика и диагностика Пежо сервиса по поводу перегрева и бензонасоса ничего не показала. Сказали что может дело в сигнализации. Отключать Ее? Или что сделать?(((
Ilyain
Ilyain
    Пыжевод
  • 92 сообщений
13
  • ИмяИлья
  • Автомобильне Peugeot
Не заводится в смысле стартер не срабатывает? И как заводите в таком случае?
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 2 291 сообщений
181
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
ну надо же с чего-то начинать.
исключить влияние сигналки, а дальше сканером смотреть ошибки...
вот только простое откл синганалки не совсем правильно, нужно найти еще блокировки (если они есть) и обойти их.
Блокироватть могут бензонасос, стартер, форсунки, и т.д.
вообще, по описанию не очень понятно что присходит...
может быть датчик какой-то глючит, может катушка зажигания, может просто провод где коротить, и вариантов еще куча.
Мартын
Мартын
  • 7 701 сообщений
1 151
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
ну надо же с чего-то начинать.исключить влияние сигналки, а дальше сканером смотреть ошибки...вот только простое откл синганалки не совсем правильно, нужно найти еще блокировки (если они есть) и обойти их.Блокироватть могут бензонасос, стартер, форсунки, и т.д.вообще, по описанию не очень понятно что присходит...может быть датчик какой-то глючит, может катушка зажигания, может просто провод где коротить, и вариантов еще куча.
Ни разу не видел,чтобы диагностический прибор показал причину затрудненного запуса Пежо.
А потом сигналка и ее блокировка после утреннего запуска одумывалась и весь день вела себя паинькой...
Только физические прверки и установка заведомо исправных деталей...
Сообщение отредактировал Grigorushka: 19 Сентябрь 2017 - 04:00
Dana M
Dana M
  • 4 сообщений
  • ГородАлматы
Может завестись с 20-30 попытки, а иногда не дожидаясь толкаем и так заводим
Идёт щелчок просто
На холодную ездит нормально, но в течение дн как машина прогревается начинаются эти глюки
Мартын
Мартын
  • 7 701 сообщений
1 151
  • ИмяЛеша
Идёт щелчок просто
стартер замените  как вы описываете если 20-30 идет щелчок и нет прокрутки мотора
Dana M
Dana M
  • 4 сообщений
  • ГородАлматы
Спасибо. Со стартером понятно, но а что делать с тем что она выключается на ходу когда двигатель нагревается больше 95, но не сразу. С печкой ездишь до 90 все норм. Когда стоит с этим выключением проблем вообще нет. Доходит дотрабочей температуры включаются вентиляторы и норм мига ходу тоже включаются и температура опускается немного от своей рабочей потом опять поднимается. Как выключится именно выключится, а не заглохнет, потом сразу не заводится все крутить но не заводится. Как только температура на выключенной падает до непонятного момента может 5-10 минут и заводится. Иногда бывает скидываешь клемм и заводится бывает долго ездишь и бывает немного проедешь и опять выключается.
Мартын
Мартын
  • 7 701 сообщений
1 151
  • ИмяЛеша
к диагностам и показывать что глохнет и что выключится...
Dana M
Dana M
  • 4 сообщений
  • ГородАлматы
Никто не хочет браться, предположения только дают, но говорят что все в порядке
Ilyain
Ilyain
    Пыжевод
  • 92 сообщений
13
  • ИмяИлья
Насчет того, что глохнет. Был у меня именно такой случай с пежо 206, там причина была в блоке управления двигателем. При нагреве отходил контакт на его плате. Искали тщательно, с осциллографом. Чтецы ошибок тут не помогут. У них всегда все хорошо.
Насчет незапуска с утра. Надо зачистить все точки массы и силовые контакты стартера и акб. Если все равно неисправность присутствует, то замена или ремонт стартера.
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 2 291 сообщений
181
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
а другого варианта и нет :(
либо самостоятельно искать, либо найти, кто это сделает.
по вопросу "незаводится" - 90% за стартер или плохой контакт на АКБ или масса на ДВС.
по вопросу "выключается на ходу" - опять мало конкретики :( опишите типичную ситуацию и симптомы...
как в первом, так и во втором случае может быть дело в контактах.
на 405 при плохом контакте на АКБ могла не заводится (не хватало тока на прокрутку), при это зрительно все норм, но пошатав клемы можно было "починить" - вопрос был решен заменой клемм..
опять же на 405 была проблема с заглох и не заводится - контакт массы на ДВС.
еще были проблемы "не заводится" - опять же контакты, на катушке, на стартере, и т.д.
все тот же 405 оживлял банально препроверив все доступные контакты-разъемы.
на одной американке и вовсе высоковольтный на массу коротил изредка - эффект пропуска зажигания или вообще не заводится...проблем найден случайно, цепляя индикатор кого-то дернуло током..
может и со стартером беда, например повреждение одной из обмоток или ротора или щеток (если таковые есть), и в случае если встает в "мертвую точку" его накак не запустить. температурная зависимость тут тоже может быть, а может совпадение.
тут только искать и анализировать все мелочи, что происходят до, после и вовремя..
не знаю про 206, но в 508, например, видно, когда какой-то датчик вдруг потерялся или выдает ошибочные параметры (ну если в журнал заглянуть).
плохо читают :) есть журнал, в который пишутся все ошибки и там остаются...хотя, если полностью обрубается питание, то ничего не запишется
Мартын
Мартын
  • 7 701 сообщений
1 151
  • ИмяЛеша
все тот же 405 оживлялIlyain, банально препроверив все доступные контакты-разъемы.
Целиком и полностью поддерживаю Ilyain,по поводу компьютера впрыска конкретно на 206-ых и это болезнь TU3JP мотора.
А журнала как такового там и нет в том понимании как на более свежих ПЕЖО да и возможности диагностики  тоже
