Проблема С Роботом
Сообщений в теме: 30
Katrinnik
Katrinnik
  • 13 сообщений
1
  • АвтомобильPeugeot 207 RC
Добрый день!
Я счастливый обладатель peugeot 207 (2008 г.-1.4.-88 л.с,- РКПП)немного больше года. Счастливо откатала месяца три, остальное время моя машина была в сервисах. Как купила сразу заменила сцепление и актуатор (т.к. появилась ошибка гир бокс фолти). Через пару месяцев машина встала на дороге и больше не поехала. У нее были глюки, на светофоре, когда начинаешь движение..переводишь с нейтрали на передачу происходит звук "пыыш" и она не едет, потом снова нейтраль-передача и едет. В итоге она не выдержала и перестала ехать. Отогнали в сервис, сказали, что что-то с электрикой, пошурудили и отдали. Сказали, что еслиповторится то это проблемы с блоком управления и надо менять. И тут начались мои проблемы. Машина криво косо переключает передачи, машина ходуном ходит, скорости у нее вообще никакой, обороты подскакывают, а не едет. В другом сервисе сказали, что мне не правильно установили комплект сцепления и изнашивалось оно криво. Заменили. Проблема не исчезла. В итоге сцепление заменили, но ехать лучше не стала..вернулась в свой режим. Проверили актуатор, там что-то вышло из строя, а т.к. сам моторчик не поменяешь, меняли весь акутатор. Но и это не помогло. Решила сменить на другой сервис, мало ли... другие умы посмотрят и решат проблему, перед этим у меня выскочила ошибка перегрев актуатора. Он был не верно установлен, постоянно был в выжатом состоянии. Его заменили (уже в новом сервисе). НО машина как ездила криво так и ездит, только ошибка не появлялась. Сняли коробку смотреть сцепление... снова услышала, что оно изнашивалось с одной стороны. Заменили. В начале июля. Прошло полтора месяца... машина снова..как ездила так ездит. Пинается при включении задней передачи. Обороты подскакивают, а скорости нет, после перевода с нейтрали на передачу...иногда думает 4 секунды и едет. Дергается постоянно, стоит чуууууть чуууууть ногу ослабитьна педли газа, как машина сразу начинает качать вперед-назад. Когда торможу, переключаются передачи и машина подпрыгивает. При переключении адские стуки передач. В сервисах только меняют одно и тоже, а проблемы не уходят. Когда я ее купила, ездила она идеально. Поэтому я знаю, что может лучше, но никто вернуть к такому состоянию не может. Что еще мне нужно сделать?
Сообщение отредактировал Katrinnik: 16 Август 2017 - 10:13
  • Администраторы
  • 14 670 сообщений
1 846
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Двигатель? Коробка? Или vin, если не в курсе.
Дайте угадаю, одно из мест - Франсервис?)))
Katrinnik
Katrinnik
  • 13 сообщений
1
Нет, первым был ЕвроАвто...и я очень пожалела об этом. Денег содрали невероятно, а после стало только хуже. Во франсервис не ездила.
PEUGEOT 207   2008 г.
1.4.
88 л.с
РКПП
VIN- VF3WCKFUC8T000096
  • Администраторы
  • 14 670 сообщений
1 846
  • ИмяДенис
Katrinnik, а сами в каком районе бываете?
Katrinnik
Katrinnik
  • 13 сообщений
1
Невский район, тут же и последний раз в сервис на ш. Революции (Leeroy Auto) отдавала смотреть и менять зап.части.
  • Администраторы
  • 14 670 сообщений
1 846
  • ИмяДенис
Katrinnik, надо глянуть будет шнурком, даже интересно стало. Я на Большевиков.
А маховик не меняли?
Katrinnik
Katrinnik
  • 13 сообщений
1
Нет, на мое предположение о маховике, мастера отвечали, что он почти вечный и никто туда не сувался. Пробег у машины где-то 175 т.км.
После обучения, машина ездит дня три боле менее лучше, по истечению трех дней возвращается в свой режим. На одой адаптации далеко не уедешь.. и не вредно ли ее часто делать? Диагностики никаких ошибок не выявляет.
Сообщение отредактировал Katrinnik: 16 Август 2017 - 10:44
Ilyain
Ilyain
    Пыжевод
  • 92 сообщений
13
  • ИмяИлья
  • Автомобильне Peugeot
Katrinnik,
А проводку хоть кто-нибудь проверял? По крайней мере, на ситроенах с такой же КПП при ошибке по перегреву сцепления есть TSB по замене жгута проводов. Если будете еще посещать сервис, попросите распечатку всех ошибок и выложите сюда.
Сообщение отредактировал Ilyain: 16 Август 2017 - 11:36
Katrinnik
Katrinnik
  • 13 сообщений
1
Katrinnik,
Да, проводку проверили прежде чем снять коробку и смотреть сцепление. Никаких претензий не было.
Ilyain
Ilyain
    Пыжевод
  • 92 сообщений
13
  • ИмяИлья
Katrinnik,
Насколько мне известно, в разъемах жгута может быть "недоконтакт" , по этой причине и меняли. Но нужны точные коды ошибок.
Katrinnik
Katrinnik
  • 13 сообщений
1
Katrinnik,
 а коды ошибок сохраняются? они не удаляются после инициализации?
если бы был "недоконтакт" должна была бы всегда криво ездить. а после замены железок и обучения... какое-то время ведет себя нормально.
Сообщение отредактировал Katrinnik: 16 Август 2017 - 14:47
Ilyain
Ilyain
    Пыжевод
  • 92 сообщений
13
  • ИмяИлья
Скорее всего ошибки стирает диагност после инициализации.
sturmpanztiger
sturmpanztiger
  • 106 сообщений
15
  • ГородБрянск
Сложно без сканера сказать, но чует моя пятая точка, что дело в том, что поменяли либо криво сцепление, либо и с большей вероятность - кривой актуатор.
Если честно ошибка гиарбокс фаулт - косвенно связанна с актуартором. В основном эта ошибка связана не с механикой, а с всякими вторичными причинами (жара на улице и езда по диким пробкам, заряд АКБ). Так что плясать надо от него.
Сообщение отредактировал sturmpanztiger: 16 Август 2017 - 20:40
Katrinnik
Katrinnik
  • 13 сообщений
1
Ошибка эта давно не возникает, как сцепление два раза заменили, на третем сцеплении уже не возникает. Актуатор уже третий ставят фирмы sachs. АКБ тоже проверяли, перед обучением кпп.
Еще свист при 1-2 передачи, когда едешь. Особенно сильный свист, когда ездишь на ручке, обороты увелчиваю..тогда свист ооочень усиливается.
Как мне только уже не выставляли актуатор!((
Сообщение отредактировал Katrinnik: 16 Август 2017 - 21:59
sturmpanztiger
sturmpanztiger
  • 106 сообщений
15
  • ГородБрянск
Вот теперь еще больше уверен что он.
Процедуру адаптации сцепления проводили после замены комплекта сцепления? Самостоятельно побывали инициализацию проводить?
  • Администраторы
  • 14 670 сообщений
1 846
  • ИмяДенис
Думаю свистит сцепа, от того, что не прижимается диск.
Katrinnik
Katrinnik
  • 13 сообщений
1
да, проводили и проводят после каждого вмешательства.
сама проводила только, когда уже ошибка выскакивала и необходимо было доехать до города или сервиса.
  • Администраторы
  • 14 670 сообщений
1 846
  • ИмяДенис
Как делали?
Katrinnik
Katrinnik
  • 13 сообщений
1
вот по этой причине, я так понимаю, мой второй актуатор пододвинули максимально близко, но в итоге через пару месяцев появилась ошибка перегрева актуатора, он постоянно выжимал сцепление, машина и тряслась и еле еле ехала и сцепление перегревалось
Новый актуатор выставили как должно быть (как мне сказали), что если его пододвинут то получится тоже самое, что и с предыдущим актуатором.
Так где золотая середина? Есть вероятность того, что официалы выставят все как нужно?
Мартын
Мартын
  • 7 580 сообщений
1 130
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
вот только с них и можно спросить за все в отличии от гаражей и гаражиков.
Опыта общения и обращения в разы больше чем простых сервисменов
