Загорается Чек, Ошибка Antipollution Fault System, Срабатывает Вентилятор
Сообщений в теме: 16
Aleka
Aleka
  • 8 сообщений
  • ИмяAlena
  • ГородКалининград
  • АвтомобильPeugeot 308
Здравствуйте! Загорается чек, ошибка Anti-pollution system faulty, срабатывает вентилятор.
Пежо 308, 2010г., зимой в морозы была такая ситуация: на холодную сразу же срабатывал вентилятор. Пару раз было такое, что выехав холодная тупила и не ехала, приходилось глушить и заново заводить. Весной сработал чек, была не у дилера, а у вроде как у хорошего электрика-дважды, снял ошибку и дважды сказал цепь, хотя никаких признаков на цепь нет, авто работает тихо, и пробег 52000. Свечи, масло меняла. В июне в отпуск ездила, заправлялась в Белоруссии и в Белгороде, по возвращении домой(Калининград), загорелся чек и заработал вентилятор, хочется надеяться на плохой/другой/неродной бензин. Начиталась много об этой ошибке, может стоит к дилеру все же съездить, может что дельное скажут, а не выкачают деньги зря. Знакомый имеющий когда-то такое же авто, сказал термостат проблема тех годов.
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Aleka: 10 Июль 2017 - 14:51
Dobrik
Dobrik
  • 224 сообщений
20
  • ИмяСергей
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Подробнее2.2 HDI 2003 год
Буду первым))))
Сначала диагностика, дилерским прибором, если нет у знакомых, то только к дилеру, а так можно пол машины поменять!
Aleka
Aleka
  • 8 сообщений
  • ИмяAlena
  • ГородКалининград
Буду первым))))
Спасибо :)
Последую Вашему совету :oga:
Aleka
Aleka
  • 8 сообщений
  • ИмяAlena
  • ГородКалининград
Aleka,
Добрый день! Как только собралась ехать на диагностику, чек потух. Сказали кататься наблюдать, как загорится приезжать. ;)
Мартын
Мартын
  • 7 911 сообщений
1 183
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Aleka,
Есть там еще и журнал ошибок и погасшая лампа совсем не говорит об отсутствии ошибки.
Залим
Залим
  • 35 сообщений
2
  • ГородКраснодар
  • АвтомобильPeugeot 407 SW
  • Подробнее2005, 2л, 136лс, АЛ4
Возможно неисправен датчик температуры ОЖ. На других авто, если сдернуть фишку с датчика, вентиляторы включаются "на постоянную", а движок переходит на усредненную "аварийную" систему работы. На Пежо не пробовал, но тоже возможен такой алгоритм.
Aleka
Aleka
  • 8 сообщений
  • ИмяAlena
  • ГородКалининград
Спасибо)) Диагност в командировке на повышении квалификации, выйдет 17 июля, сразу поеду.
Спасибо)) Сделаю все же диагностику, а там посмотрим что к чему.
Мартын
Мартын
  • 7 911 сообщений
1 183
  • ИмяЛеша
Только вы не учли неисправность температурника будет стрелка в красной зоне с загоранием красной лампы и STOP на панели в данном конкретнлм авто!
В другом кроется зехер...
Залим
Залим
  • 35 сообщений
2
  • ГородКраснодар
Об этой особенности не знал, спасибо!
Aleka
Aleka
  • 8 сообщений
  • ИмяAlena
  • ГородКалининград
Я снова здесь со своей проблемой!(((
Делала диагностику, показала две ошибки:электромагнитный клапан(заменила в ноябре) сейчас в морозы опять такая же история, чек и вентилятор постоянно срабатывающий. Приехала, сказали сопутствующая, на нагар, надо заливать присадку и 50/50 будет результат либо поможет, если нагар небольшой, либо если большой то будет *опанька((( сейчас делают перепрошивку и якобы говорят чек не будет загораться, но рекомендуют прибегнуть к присадке. Что делать посоветуйте!!!
Мартын
Мартын
  • 7 911 сообщений
1 183
  • ИмяЛеша
Опять Ничего конкретного не написали и такой же и ответ может быть.Конкретнее и тогда все сложится.
  • -1
#12
Aleka
Aleka
  • 8 сообщений
  • ИмяAlena
  • ГородКалининград
Пишу конкретней, проблема в срабатывании вентилятора на холодном авто и в последующем загорается чек. Код ошибки P2178(Ошибка регулирования состава смеси : Слишком богатая смесь). Вчера дилеры  произвели - Телезагрузка: компьютер впрыска(как в акте написано). Авто после этой процедуры стало работать ровней. Но рекомендовано все же дилерами, сделать очистку цилиндров при помощи присадки.
Надеюсь конкретно написала, если нет :no:  то уж простите :oga:
Мартын
Мартын
  • 7 911 сообщений
1 183
  • ИмяЛеша
Правильно сделали по этой ошибке и рекомендацию отчасти действенную
Aleka
Aleka
  • 8 сообщений
  • ИмяAlena
  • ГородКалининград
Но они предупреждают, если залить присадку и нагар небольшой то проблема отчасти решится, а другая сторона были случаи, что нагар приличный распадаясь попадал под клапана и они заворачиваются(пишу как объясняли) :oga:  :crazy_girl:
Max32
Max32
    Пыжевод
  • 79 сообщений
-5
  • ИмяМаксим
  • ГородКарачаевск
Попробуйте заливать в бак бензин октановым числом выше и поездить недельку.Возможно получится избавиться от ошибки,если ошибка сама не исчезнет в процессе езды,через неделю сотрите сканером.
Aleka
Aleka
  • 8 сообщений
  • ИмяAlena
  • ГородКалининград
Да, об этом они мне тоже говорили, к выходным сделаю, чтоб выехать на трассу.
Спасибо))
Мартын
Мартын
  • 7 911 сообщений
1 183
  • ИмяЛеша
Ничего там не заворачивается.
В данном случае не решает этого вопроса ну никак.А так ошибка сама может от условий переходить в разряд временых с отключением неисправности.
Зачем же минусовать если вы даже природы появления и способов устранения не представляете.А так любой может и примут это за чистую монету...
Сообщение отредактировал Grigorushka: 20 Декабрь 2017 - 17:37
