Бензонасос
Сообщений в теме: 15
funt
funt
  • 247 сообщений
10
  • ИмяДмитрий
  • ГородСарапул
  • АвтомобильPeugeot 607
Всем привет, подскажите если кто сталкивался. Вчера пол дня ездил, потом подъехал к офису все было нормально. После работы вышел в машину сел, а машина не заводится. Когда прислушался, при повороте ключа зажигания не включается бензонасос. Сегодня утром пришел, попробовал еще раз, машина не заводится и насос так и не включается. До этого у меня было пару раз такое, ну машина постоит час или два часа и заводится. Подскажите что может быть такое?
Сергей_607
Сергей_607
    Купил себе алкотестер, теперь кaждую пятницу ставлю новые рекoрд
  • 4 818 сообщений
968
  • ИмяСерёга !!!
  • ГородПодольск
  • ПодробнееПежо 607, 2004 год, АКПП, 2,2, бензин VF39D3FZE92107643
  • Мечтает оВсе устраивает!!!
Вариантов два. 1. Предохранитель под капотом ( нумерацию не помню, но не здоровенный кирпич, а те, что по меньше) 2. Сам насос под замену (моторчик можно от Ваза поставить). Может кто -то и напишет, что вариантов может быть больше, но в нашей линейки, лично других вариантов не встречал. Либо пред, либо моторчик (насос).
Сообщение отредактировал Сергей_607: 12 Январь 2017 - 06:30
Grigorushka
Grigorushka
  • 6 080 сообщений
926
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505 SW
1 Как красная кнопка под капотом поживает?Парковка в бордюр к примеру.................
2 Лампа CHECK на панели горит?
funt
funt
  • 247 сообщений
10
  • ИмяДмитрий
  • ГородСарапул
Красную кнопку вообще не разу пока владею автомобилем (около 5 лет) не нажим... Чек не горит и пока ездил не горел...
Grigorushka
Grigorushka
  • 6 080 сообщений
926
  • ИмяЛеша
ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ КОГДА НЕ ЗАВОДИТСЯ???
Раньше не интересует........
funt
funt
  • 247 сообщений
10
  • ИмяДмитрий
  • ГородСарапул
Чек же погасает только когда двигатель заводится...
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 818 сообщений
968
  • ИмяСерёга !!!
  • ГородПодольск
Про кнопку я действительно забыл указать как третий вариант, проверить ничего не стоит в принципе её нажав, но я всё же на двух первых вариантах настаиваю ;).
Grigorushka
Grigorushka
  • 6 080 сообщений
926
  • ИмяЛеша
Да я ж не против!Просто автор решил позицию обороны занять,а не решать.........
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 818 сообщений
968
  • ИмяСерёга !!!
  • ГородПодольск
Тоже заметил[emoji3]. Автору не в обиду [emoji187]
Grigorushka
Grigorushka
  • 6 080 сообщений
926
  • ИмяЛеша
А какие могут быть  обиды?Силком же никто не загонял вопросы писать.Другие так вообще объяснений требуют.А зачем им это если применить то не смогут нигде.Не в обиду  :google:
funt
funt
  • 247 сообщений
10
  • ИмяДмитрий
  • ГородСарапул
Данную кнопку нажать надо только и все? Еще вопрос, а реле не какое не стоит в данной цепи?
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 818 сообщений
968
  • ИмяСерёга !!!
  • ГородПодольск
У меня стоит, но скорее всего в качестве колхоза, так как на заводскую установку не похоже ;). Не стоит тебе так заморачиваться, проверь выше описанные узлы и ты найдёшь в чём проблема, на 99%.
Кнопку достаточно нажать, но так-же в качестве, чтобы отмести сомнения, сними с неё коннектор (фишку питание), бывает из-за влаги и времени, плохой контакт, необходимо почистить.  Был у меня один раз случай на дизельной версии Пежо 406, где кнопка не нажималась (точнее просто продавливалась, но не фиксировалась), получилось только с помощью помощника (он включал зажигание, а я её удерживал). Не знаю правда совпадение или нет, но с помощью такой манипуляции получилось включить ;).
funt
funt
  • 247 сообщений
10
  • ИмяДмитрий
  • ГородСарапул
спасибо, буду пробывать. Как разберусь сражу отпишусь
funt
funt
  • 247 сообщений
10
  • ИмяДмитрий
  • ГородСарапул
Проверил предохранители, они нормальные, но все равно заменил. Надимал данную кнопку, в но насос так и не заработал. Буду пробывать менять насос.
Ser.Irk
Ser.Irk
  • 12 сообщений
2
  • ИмяСергей
  • ГородИркутск
  • Подробнее3.0л.,АКПП,2002г.
Приветствую, я бы сначала проверил наличие напряжения(хотя бы индикаторной лампочкой) на разъёме подходящему к корпусу бензонасоса.При включении зажигания на пару секунд туда должно подаваться напряжение,если напряжение подаётся-меняй бензонасос,если не подаётся-ищи причину в эл.цепи.Для более точной проверки наличия напряжения можно ещё крутануть стартер.
Grigorushka
Grigorushka
  • 6 080 сообщений
926
  • ИмяЛеша
Что собственно и напрашивается перед вложениями
