Проблема С Прокачкой Тормозов На Пежо 305
Сообщений в теме: 10
stratoved
stratoved
  • 3 сообщений
  • ГородЕльск
  • АвтомобильPeugeot 305
  • Мечтает оPeugeot 605
Доброго все времени суток.
Являюсь счастливым обладателем такого раритета как пежо 305, 1.5 бензин, 86 г.в. В один прекрасный день, после того как порвало обе тормозные трубки на задних тормозах, было решено поменять все магистрали на медь. Попутно с заменой магистралей были заменены задние тормозные цилиндрики на барабанных тормозах, колдун заменен на обычный тройник (дабы не выносить мозг при прокачке тормозов), но вот при прокачке тормозов и случился так сказать казус. ГТЦ с тремя выходами - 2 на передние тормоза и 1 на задние, сколько ни пытался прокачать задний контур педаль проваливается, открутил сам штуцер с ГТЦ на задний контур - при нажатии на педаль жидкость еле выплевывалась, а самотеком она вообще не текла. Греша на ГТЦ взял на него ремкомплект, при разборе проверил зеркало цилиндра - царапин или заусениц не обнаружил, сам канал от бачка до полости цилиндра продувается. Но когда его поставил обратно ситуация такая же - передний контур течет без вопросов, а задний контур только при нажатии на педаль слегка выплевывает жидкость, а самотеком никак.
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 680 сообщений
345
  • ИмяДима
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оне мечтаю
Попробуй открыв прокачной штуцер сзади, накачивать в бачек воздух шинным компрессором.
Ластик
Ластик
  • 43 сообщений
1
  • ИмяСерега
  • ГородМогилёв
  • АвтомобильPeugeot Boxer
  • Подробнее2013 год, 2.2, механика
  • Мечтает оWV мультиван
dimon405, Ток без фанатизма...))) 0.5 -1 Атмосферы
stratoved
stratoved
  • 3 сообщений
  • ГородЕльск
Сегодня попробую найти подходящую крышку, чтобы приспособить сосок от бескамерки. Родная крышка не годится из-за датчика уровня жидкости.
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 680 сообщений
345
  • ИмяДима
Да ладонью вместо крышки закрыть и делов то.
stratoved
stratoved
  • 3 сообщений
  • ГородЕльск
В общем, вчера попробовал прокачку от шины - соорудил крышку с соском от бескамерки, давление было в районе 1,3. Итог - выгнало пару капель жидкости и на этом всё. Я так думаю, что пациент (он же ГТЦ) скорее мертв, чем жив?
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 680 сообщений
345
  • ИмяДима
А колдун у тебя наличествует? Если нет, тогда вместо него стоит махонький жиклер, который дозирует давление назад. А же ли есть, то надо его временно заблокировать.
bendix
bendix
  • 471 сообщений
83
  • ИмяАндрей
  • ГородПушкино
  • АвтомобильPeugeot Partner Tepee
Сама трубка на зад продувается?
Чижыкпыжик
Чижыкпыжик
    экстремал, экстремаю и буду экстремать
  • 331 сообщений
45
  • ИмяИгорь
  • ГородСтарый Оскол
  • АвтомобильPeugeot 405
  • Мечтает оустановка "ГРАД"
надо мануал грызть, подобная хрень на москвичах была, какойто клапан балансирный там был, или чота того, щас уж не помню.....
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 680 сообщений
345
  • ИмяДима
Колдун в простонародье.
Чижыкпыжик
Чижыкпыжик
  • 331 сообщений
45
  • ИмяИгорь
  • ГородСтарый Оскол
да нет, в главном самом
колдун тормозное усилие регулирует на попе, в зависимости от нагрузки, а там в самом главном, шарик какойто
