stratoved
stratoved
Все публикации пользователя stratoved
  1. В общем, вчера попробовал прокачку от шины - соорудил крышку с соском от бескамерки, давление было в районе 1,3. Итог - выгнало пару капель жидкости и на этом всё. Я так думаю, что пациент (он же ГТЦ) скорее мертв, чем жив?
  2. Сегодня попробую найти подходящую крышку, чтобы приспособить сосок от бескамерки. Родная крышка не годится из-за датчика уровня жидкости.
  3. Доброго все времени суток. Являюсь счастливым обладателем такого раритета как пежо 305, 1.5 бензин, 86 г.в. В один прекрасный день, после того как порвало обе тормозные трубки на задних тормозах, было решено поменять все магистрали на медь. Попутно с заменой магистралей были заменены задние тормозные цилиндрики на барабанных тормозах, колдун заменен на обычный тройник (дабы не выносить мозг при прокачке тормозов), но вот при прокачке тормозов и случился так сказать казус. ГТЦ с тремя выходами - 2 на передние тормоза и 1 на задние, сколько ни пытался прокачать задний контур педаль проваливается, открутил сам штуцер с ГТЦ на задний контур - при нажатии на педаль жидкость еле выплевывалась, а самотеком она вообще не текла. Греша на ГТЦ взял на него ремкомплект, при разборе проверил зеркало цилиндра - царапин или заусениц не обнаружил, сам канал от бачка до полости цилиндра продувается. Но когда его поставил обратно ситуация такая же - передний контур течет без вопросов, а задний контур только при нажатии на педаль слегка выплевывает жидкость, а самотеком никак.
