Предохранитель Стартера Сгорает
Сообщений в теме: 23
Tiwol
Tiwol
  • 16 сообщений
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Добрый день! Подскажите пожалуйста, периодически сгорает предохранитель который отвечает за стартер, машина пежо 307 2007 г.в.. Что это может быть?
serzh1980
serzh1980
  • 2 113 сообщений
551
  • ИмяСергей
  • АвтомобильPeugeot 607
Означает, что либо щеткам стартера пришел абзац или обмотка стартера коротит или грязи до х . Но больше на щетки похоже - скоро не заведешь вообще. С учетом того что ампераж предохранителя стоит как и положено.Не меньше и ни в коем случае не больше.
Tiwol
Tiwol
  • 16 сообщений
Да предохранитель стоит какой и должен быть на 25. Получается теперь надо в сервис на диагностику ехать?
serzh1980
serzh1980
  • 2 113 сообщений
551
  • ИмяСергей
тут не диагностика нужна - а ремонт стартера или его замена.
Мартын
Мартын
  • 7 567 сообщений
1 128
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
замена стартера светит
Tiwol
Tiwol
  • 16 сообщений
Я думаю диагностика нужна чтобы выяснить что конкретно не работает. Может быть ремонтом обойдется.
Мартын
Мартын
  • 7 567 сообщений
1 128
  • ИмяЛеша
Диагностика чего вам нужна если пред стоит в цепи втягивающего.ваше дело можете его ремонтировать,а насколько долго хватит.....................
Tiwol
Tiwol
  • 16 сообщений
Спасибо большое за ответы. Недельку бы продержаться, а там отремонтируем!
Диман77
Диман77
  • 475 сообщений
38
  • ИмяДиман
  • ГородОренбург
  • Подробнее1,6 мкпп 2003г.в
Grigorushka, новый стартер это конечно гуд,  но отремонтировать попытаться можно...
Хотя дело в том что пред горит, возможно подпеклась обмотка , обмоточный провод коротит между витками- и после замены сщёток и втулок его на долго не хватит.
Пущай вскрывает а там видно будет
serzh1980
serzh1980
  • 2 113 сообщений
551
  • ИмяСергей
:laugh2: а ты не глуши)) Но может и даст докататься..
Диман77
Диман77
  • 475 сообщений
38
  • ИмяДиман
  • ГородОренбург
:laugh2: Говорят, если поддомкратить можа за колесо завести.
Вот если что на всякий случай  http://www.youtube.c...h?v=q2bokF5UvOo
Solovjov
Solovjov
  • 3 сообщений
1
  • ИмяНикита
  • ГородВерхняя Салда
Проверь  втягивающее реле. Скорее всего в нем дело. У меня из за него предохранитель горел.
kostet
kostet
  • 1 202 сообщений
97
  • ГородЕгорьевск
  • АвтомобильPeugeot 308 CC
Solovjov, вообще впервый раз слышу что бы из за втягивающего пред горел. Даже на вазах с таким не сталкивался. А так все что делать описали выше, непомню про сам провод было или нет
Мартын
Мартын
  • 7 567 сообщений
1 128
  • ИмяЛеша
Действительно так и есть из-за него.
Orionmax
Orionmax
  • 293 сообщений
42
  • ИмяМаксим
  • ГородНовосибирск
  • АвтомобильCitroen C4 3d
У меня тоже горел предохранитель. Плюс еще временами не крутил стартер. Поменял втягивающее на ZF бразильское. Все вернулось в норму. Стартер Valeo. Будете менять, почистите хорошо, во втягивающем и на оси бендекса не должно быть смазки,
kostet
kostet
  • 1 202 сообщений
97
  • ГородЕгорьевск
Orionmax, не крутил стартер это понятно, чтож там так коротить то умудряется? Пятаки чтоль отвалившиеся?
Orionmax
Orionmax
  • 293 сообщений
42
  • ИмяМаксим
  • ГородНовосибирск
Во втягивающем две обмотки, Одна возбуждающая вторая удерживающая. Если подгорели пятаки, то возбуждающая не шунтируется, это приводит к большой нагрузке на предохранителе. Мне кажется таков механизм перегорания предохранителя.
kostet
kostet
  • 1 202 сообщений
97
  • ГородЕгорьевск
А че от этой нагрузки провода не горят?
Мартын
Мартын
  • 7 567 сообщений
1 128
  • ИмяЛеша
Не настолько большая там нагрузка,но сжечь пред в 20-25А достаточно.
kostet
kostet
  • 1 202 сообщений
97
  • ГородЕгорьевск
Так немного офф :)
Grigorushka, мы другу как то обогрев на 12ке чинили. Там предик кажись на 20а, точно не помню, или 15ть. Но суть в том что когда газ ставили жгут на массу коротнули установщики болтом. Вставив номеналом в 30ть сгорел провод :)
