Гул В Салоне При Движении Автомобиля.
Сообщений в теме: 12
tolian
tolian
  • 25 сообщений
1
  • ИмяАнатолий
  • ГородОрехово-Зуево
  • АвтомобильPeugeot 407
  • Подробнеепежо 407 2007 г.в 2.0 литра 140 лошадей
Доброго времени суток. Возникла такая проблема, появился гул в салоне при движении на скорости примерно от 70 до 90 км\ч. а при 90 и выше пропадает ниже 70 тоже нету.Сделал диагностику ходовой сказали правый передний подшипник ступицы под замену. Сегодня поменял , поехал гул не прекратился. Может быть кто сталкивался с такой проблеммой? А то не возможно ездить гул как в самолёте аж уши закладывает.Заранее спасибо. Да, машина пежо 407. 2007 год автомат 140 лс
Aleks23rus
Aleks23rus
  • 30 сообщений
  • ИмяАлексей
  • ГородКраснодар
  • АвтомобильCitroen
  • ПодробнееСитроен С4 Гранд Пикассо 1,6HDi 2008г.
Поменяй промежуточный подшипник на полуоси - наступит счастье.
Саша З
Саша З
    Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель...
  • 1 055 сообщений
160
  • ИмяСаша
  • ГородКурск
  • АвтомобильPeugeot 406
  • Подробнее1,8, EW, цвет Самарканд (по-нашему "Электрон 415" Дюпоновский) VIN VF38B6FZF81387343
  • Мечтает окупе 406, мечтал...
Вот-вот, так же будь готов, недели через две левый ступичный менять.
Aleks23rus
Aleks23rus
  • 30 сообщений
  • ИмяАлексей
  • ГородКраснодар
  • АвтомобильCitroen
С чего бы?
У меня Пежо 807 прошел 305 тыс.км., на 200 сразу после покупки, поменял задний левый, на 250 передний левый, тогда же менял и подвесной.
Правую сторону до 305 не трогал, тишина была, люфтов не было.
Что с правой стороной - это вопрос к новому собственнику машины.
Саша З
Саша З
  • 1 055 сообщений
160
  • ИмяСаша
  • ГородКурск
Здесь правая, потом гул не пропал. По ходу движения порой не угадаешь с какой стороны. Ну и самое главное, поменял я правый и подвесной, а попутчик-пассажир мне говорит, скоро будешь менять левый, так оно и вышло. Кудесник, точно! Объяснить не могу))).
tolian
tolian
  • 25 сообщений
1
  • ИмяАнатолий
Поменяй промежуточный подшипник на полуоси - наступит счастье.  А сколько стоит это счастье? Дорогой он, и как по работе дорого его менять?
Aleks23rus
Aleks23rus
  • 30 сообщений
  • ИмяАлексей
  • ГородКраснодар
  • АвтомобильCitroen
В лоб ему сразу надо было, битой!!!
Чтобы молчать умел и не каркал.
Как договоришься )))
Сам подшипник 500-700 руб. Мне меняли за 1000 руб.
tolian
tolian
  • 25 сообщений
1
  • ИмяАнатолий
Спасибо. За информацию записался на замену как поменяю отпишусь
Саша З
Саша З
  • 1 055 сообщений
160
  • ИмяСаша
  • ГородКурск
Я в магазине "Подшипник" купил .(предварительно узнав размеры) за 80р., там был крафт + шайбу к нему рублей 10. Да и почитай в 406 про ступичные подш. темы, ну и в других тож, много полезного обсуждается лет 5 и более.
Сообщение отредактировал Саша З: 10 Август 2015 - 02:43
Aleks23rus
Aleks23rus
  • 30 сообщений
  • ИмяАлексей
  • ГородКраснодар
  • АвтомобильCitroen
Поменял?
Все стало гуд?
tolian
tolian
  • 25 сообщений
1
  • ИмяАнатолий
Всем доброго времени суток. Значит так, купил промежуточный подшипник + колцо приехал на замену, мастер поднял на подъёмник посмотрел и вынес вердикт левый ступичный под замену. (Респект автосервису БОШ что в городе Орехово-Зуево Моск обл что на улице Ленина) Там сделали диагностику ходовой содрали 600 руб правый ступечный онаружили а левый почему то нет. Хотя я сомневаюсь что нужно было правый менять.Короче поменял левый, ксати в БОШе замена стоит 2100 а в другом севсисе Форсаж 1200 и всё стало гуд, шума нет в итоге промежуточный подшипник с кольцом не понадобились хорошо что они не так дорого стоят. Вот такая история.
Саша З
Саша З
  • 1 055 сообщений
160
  • ИмяСаша
  • ГородКурск
Я, как в воду смотрел). Уже писалось много, меняйте парами. Не только подшипники.
Aleks23rus
Aleks23rus
  • 30 сообщений
  • ИмяАлексей
  • ГородКраснодар
  • АвтомобильCitroen
Промежуточный все равно меняй.
Ну, как бы кол-во оборотов ресурса у ступичный и промежуточного одинаковое.
тем паче, все равно уже купил.
